Plant can he make a cup up (non-linear reading sample) ?
Small question, Plant can be done like this video, a
cut up musical ?
Let me explain, made with Ableton Live, for a performance that I prepare with a poet Québecois Claude Beausoleil, on one sample are inserted very short poems, each of them, the same beginning: "language" .
Here, with Live, reading as you can see, is not linear, "playhead" jump through a parameter random advance it in time, it recedes, etc. ...
This gives an effect of cut up, literary technique used by William Burroughs (a text is cut at random and then rearranged to produce a new text.
For now, with Live to achieve this, I use Bistream 3X. But I would be very interested to have a patch in factory can do this. Is this possible?
Thank you in advance for your answers.
Petite question, Usine peut-il faire comme sur cette vidéo, un cut up musical ?
Je m'explique, réalisé avec Ableton Live, pour une performance que je prépare avec un poète Québecois Claude Beausoleil, sur un même échantillon sont insérés de très courts poèmes, avec pour chacun d'entre eux, le même début : "la langue".
Ici, avec Live, la lecture comme on peut le voir, n'est pas linéaire, la "tête de lecture" saute grâce à un paramètre aléatoire, elle avance dans le temps, elle recule, etc...
Ce qui donne un effet de cut up, technique littéraire utilisée par William Burroughs (un texte se trouve découpé au hasard puis réarrangé pour produire un texte nouveau.
Pour l'instant, avec Live pour arriver à ce résultat, j'utilise le Bistream 3X. Mais je serais très intéressé d'avoir un patch dans usine pouvant effectuer cette opération. Est-ce possible ?
Merci d'avance pour vos réponses.
cut up musical ?
PC Quad 6600 - Mac G3 - Yamaha SY 99, TX7, EX5R - Theremin - G2 Engine - Evolver - Guitar Fender Strastocaster Roland midi - Ircam Patchwork - Ems Avs - Arturia Moog Modular, Prophet VS.
Try Live Kit/Live Looper Slicer patch - it's very similar!
Thank you for your prompt response. I watched yesterday the looper sliccer patch but this is not exactly what I research. In fact, I do not want the effect sliccer, I just want a non-linear reading of the sample, possibly with a very low processing randomness of arrivals.
I looked, I think a LFO connected to the "Pos" Sampler x2 would be the solution. It works but to get the effect I want, it would have to propose a wave LFO random. This is not the case - it seems - for the moment, there is sine, triangle, rectangle, impulse ...
Accuracy is that I do with the LFO of Beatstream 3X, I send a signal random sample of the start as shown in the video.
Merci pour votre réponse rapide. J'avais regardé hier le looper sliccer patch mais ce n'est pas exactement ce que je recherche. En fait, je ne veux pas de l'effet sliccer, je veux simplement une lecture non linéaire du sample, avec éventuellement une très faible transformation aléatoire de la hauteur.
J'ai regardé, je pense qu'un LFO connecté dans le paramètre "Pos" du Sampler x2 serait la solution. Ca marche mais pour obtenir l'effet que je souhaite, il faudrai que ce LFO propose une wave random. Ce qui n'est pas le cas - semble-t-il - pour l'instant, on dispose de sine, triangle, rectangle, impulse...
Précision, c'est que je fais avec le LFO du Beatstream 3X, j'envoie un signal aléatoire sur le start du sample comme le montre la vidéo.
Maybe you should try to create a sort of Sample&Hold LFO? You could use eg. math/random connected to math/variable, and "hold" the value in the variable by sending some form of trigger to the affect input. The trigger could for instance be a LFO set to impulse, the start of a bar, or whatever.
You could also for example use a LFO set to sine or triangle instead of a random value; by adjusting the speed in relation to the speed of whatever sends the affect signal, you could get back-and-forth movements at semi-random placements.
Thank you for your suggestion. But that assumes other operations while it is sufficient to implement the module in LFO, in addition to a waveform Random. On the other hand, it would also be able to control so subtle other parameters such as frequency, attack, decay, release, and so on.
But if this is not possible... It does not bother me, because I can do with the Bitstream 3X but it might interest - maybe - other users.
Merci. Mais cela suppose d'autres opérations alors qu'il suffit d'implémenter dans le module LFO, en complément, une forme d'onde Random. D'autre part, cela permettrait aussi de pouvoir contrôler de manière subtile d'autres paramètres, comme les fréquences, attack, decay, release, etc.
Mais si ce n'est pas possible, tant pis. Cela ne me dérange pas, puisque je peux le faire avec le Bitstream 3X mais cela pourrait intéresser - peut-être - d'autres utilisateurs.
I'm not sure I understand your pb.
The difference between the 'Random position player' shown in the video and the 'Live Looper slicer' is
1) the tempos is very slow
2) the order of the slices is randomized periodically
so take the Live Slicer and connect the 'randomize position' button on 'bar led' of the synchro and set the tempos to something like 15 bpm.
Also you can find various random generators in the folder data/random generators.
"the order of the slices is randomized periodically"
In fact, this is what I do not want to. There is a big difference between slicing the sample, even if the order is regularly random and my way to where the Lfo of Bitstream, pilot, direct, head of reading sample read pat Live randomly. The result will be different.
I would add that I use often the LFO on various parameters of virtual synths, as the frequency, attack, decay, sustain, and so on. Hence my question.
Anyway, this is not serious, there are many possibilities and potential of Usine for not dwell on this detail. I discovered Usine and is an excellent tool.
Justement, c'est ce que je ne souhaite pas. Il y a une grande différence entre le découpage du sample, même si l'ordre est régulièrement aléatoire et ma manière de faire où le Lfo du Bitstream, pilote, dirige, la tete de lecture du sample lu pat Live de façon aléatoire. Le résultat sera différent.
J'ajoute que j'utilise souvent le LFO sur différents paramètres des synthés virtuels, comme la fréquence, l'attaque, decay, sustain, etc. D'où ma question.
Mais bon, ce n'est pas grave, il y a de multiples possibilités et potentialités offertes par Usine pour ne pas m'arrêter à ce détail. Je découvre Usine et c'est un excellent outil.
I'm sorry to tell but I don't agree with you !
conceptually it's exactly the same, except that the slicer divide the sample in N (8,16 or 32) parts with the same size. But in the the Live Looper Slicer you can change easily this point to have N parts of different sizes. Or randomize periodically the number of steps!
Also you can just connect a random generator (with the synchro you want) to the sample position of a sampler. When the sample pos changes you can also trigg various lfo's, envelop's, etc to improve the result.
It's not a pb, and very, very easy!!!!
Usine is made for that!
"Usine is made for that!"
OK. I ask that you believe because it must very well. But the best way is to check the evidence because I have tested your solution, but I do not get what I do with the Bistream 3X and Live 7. Operation, which I precisely that I am in two cliks mouse. In fact, I always have the effects of slicer and that I do not want. I hope that the sentence should be read as normally, but with changes in the position of words or phrases mixtures.
The original wave is here:
http://www.d758076.eu/waves/AllPhrases.wav
And here's what I get. Of course, I then fine-tunes. But this result is in the spirit of what I would like to receive:
http://www.d758076.eu/waves/AllPhrasesLFOBtx1.mp3
Hence the question, can you do this, with your knowledge of your software that should not take much of your time?
Thank you in advance. And so, the result will be the best testimony to the possibilities of this soft.
OK. Je ne demande qu'à vous croire car ça m'arrangerait bien. Mais la meilleure manière c'est de le vérifier par la preuve car j'ai testé votre solution mais je n'obtiens pas ce que je fais avec le Bistream 3X et Live 7. Opération, que je précise, que je fais en deux cliks de souris. En fait, j'ai toujours les effets du slicer et ça je n'en veux pas. Je souhaite que la phrase soit lue comme normalement mais avec des changements dans la postion des mots ou de mélanges de phrases.
La wave originale est ici :
Et voici ce que j'obtiens. Bien entendu, je peaufine ensuite. Mais ce résultat est bien dans l'esprit de ce que je souhaite obtenir :
D'où cette question, pouvez-vous faire pareil, avec votre connaissance de votre logiciel cela ne devrait pas prendre beaucoup de votre temps ?
Merci d'avance. Et comme ça, le résultat sera le meilleur témoignage des possibilités de ce soft.
Users browsing this forum: No registered users and 81 guests
