de l'aide pour un script
Charlie O.
Unread post by Charlie O. » 05 Feb 2026, 17:05
Salut tout le monde,
hélas je n'abouti à rien qui compile..
le script doit modifier un flux midi : sélectionner la dernière note jouée (ou la plus élevée en cas de simultanéité), la garder "On" même après le dernier "note off", en attendant le "note On" suivante (donc un jeu légato et monodique), mais en arrêtant tout si l'on rejoue la dernière note.
Do, Ré, Mi, Mi en entrée donne Do--Ré--Mi--Stop
En pratique pour jouer des notes tenues sans avoir à garder la touche enfoncée.
Le script "Set Monophonic" me parait un bon point de départ, mais après ça se gate..
Code: Select all
// Set monophonic
// transforms a polyphonic midi flow into a monophonic
// parameters declaration
var input     : Tparameter;
var output     : Tparameter;
var active     : Tparameter;
var i            : integer;
procedure init;
begin
 Active := CreateParam('on',ptswitch,pioInput);
 Input := CreateParam('midi in',ptMidi,pioInput);
 Output := CreateParam('midi out',ptMidi,pioOutput);
 Active.asFloat(1);
 ModuleColor($FF3298DB);
end;
// Global variables
var nb1     : integer;
var Miditmp : TMidi;
var lastsend : integer;
var incr : integer;
// main proc
Procedure Process;
begin
 nb1 := input.Length;
 if Active.equal1
 then begin
   incr := 0;
   if nb1 > 0
   then begin
      for i := 0 to nb1-1
      do begin
        MidiTmp := input.asMidi(i);
        if MidiTmp.msg=144
         then begin
            Miditmp.msg := 128;
            MidiTmp.data1 := lastSend;
            incr := incr +1;
            output.asMidi(i+incr-1,Miditmp);  // set note off
            output.asMidi(i+incr,Miditmp);
            LastSend := MidiTmp.data1;
         end
         else  output.asMidi(i+incr,Miditmp);
       end;
   end;
   output.Length(nb1+incr);
  end
  else
  begin
      for i := 0 to nb1-1
      do begin
        output.asMidi(i,Miditmp);
      end;
      output.Length(nb1);
  end;
end;
Merci !
