DISPATCH et RECORD AUDIO GRAIN SAMPLER
Krunoslav Pticar
Unread post by Krunoslav Pticar » 07 Feb 2025, 23:22
De retour après quelques années de absence vers mes projets Usine Hollyhock. J’ai quelques modules qui m’ont bien servi pour enrichir mon travail.
Je ne suis pas un grand expert en programmation, mais je fais de mon mieux :)
Le solution de mon problème est certainement facile pour quelqu’un plus expérimenté
Donc j’explique.
Je cherche tout simplement un moyen de ajouter à la sortie du patch RECORD AUDIO GRAIN SAMPLER, un échangeur, qui va me permettre de envoyer individuellement chaque repetition, à une sortie audio mono different. J’ai 6 sortie audio.
Donc des que j’enregistre une plage audio en direct, et que je le relance en boucle, j’aimerais trouver
un moyen pour que chaque repetition suivant est diffusé sur une autre sortie individuel mono. Donc 1,2;3;4;5;6;1;2;3……etc.
J’ai trouve le module DISPATCH avec 6 sorties, ou selection de chaque sortie correspond à une valeur.
J’ai pensé à déclencher une valeur sur GRAIN SAMPLER REC (à chaque repetition) sur la sortie « re-start trigger », et la augmenter a chaque déclenchement pour une valeur, et en suite quand j’arrive à 6 , reprendre à zero. Sauf que je maitrise pas suffisamment pour pouvoir trouver une solution.
Est ce que quelqu’un peu m’aider SVP......Merci
Unread post by oli_lab » 09 Feb 2025, 18:34
j'ai fait un patch qui devrait résoudre le problème posé !
dispatch audio to diffrent outputs.wkp
(119.66 KiB) Downloaded 813 times
Krunoslav Pticar
Unread post by Krunoslav Pticar » 11 Feb 2025, 00:07
Merci beaucoup pour votre réponse et votre patch.
En effet quand on enregistre un boucle et on le relance, il y a une selection des sorties en boucle pour
chaque sortie audio, donc c'est en effet ce que je cherche.
Par contre, je sais pas du coup à quelle endroit ca sort car il y a une seul sortie de sampler, et donc pour le moment ca marche
juste avec une sortie, celui qui est la suite de sampler. Si j'en rajoute d'autre à la suite de sampler , ils vont tous marcher synchro avec
le premier.
Il y a certainement un pont entre à faire, mais j'arrive pas à trouver.
Unread post by oli_lab » 11 Feb 2025, 20:02
Peut être qu'il faut simplement dupliquer le rack pour avoir plusieurs sampleurs qui vont automatiquement distribuer le son dans les 6 sorties ?
Krunoslav Pticar
Unread post by Krunoslav Pticar » 16 Feb 2025, 01:17
En fait le module device out audio select multi, envoie la sortie directement sur la sortie carte, et moi je voulais avoir le signal au but de rack ou éventuellement l'envoyer ailleurs pour pouvoir la controller et traiter avant.
En fait pour faire ca j'ai simplement remplacé dans le patch que vous m'avez envoyé, le module DEVICE OUT AUDIO SELECT MULTI par module AUDIO MIX DISPATCH et j'ai choisi 1 entre audio et 6 sorties.
Comme ca j'ai le signal en boucle avec chaque repetition sur une sortie different dans mon rack comme je veux, mais j'ai un autre soucis.
Quand je capte un boucle, et je le lance, il envoie le signal dans l'ordre, 1,2,3,4,5,6 et jusque la tout va bien, mais en suite il répète 6, et il reviens sur 2,3,4,5,6, en suite encore 6, donc le boucle au lieux de revenir sur 1 reste toujours deux fois sur 6. Donc 2,3,4,5,6,6,2,3,4....
Si dans le module AUDIO MIX DISPATCH je coche legacy selecteur input rage, boucle reviens à la normale, donc il fait le boucle entier 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6,1...
mais il manque le première boucle juste après le lancement . Donc je démarre REC, j'arrête REC je lance PLAY LOOP, et il y a le première boucle qui est muet et en suite ca démarre par 1,2,3,4,5,6,1,2 ...etc.
Est ce que il y a une solution pour remédier ca?
Cordialement
Unread post by oli_lab » 16 Feb 2025, 02:00
Tu es sur la bonne voie !
en mode normal, le dispatch fonctionne entre 0 et 5.
voir fichier joint
(121.28 KiB) Downloaded 810 times
Users browsing this forum: No registered users and 4 guests
