chronometre / timer partagé
discutons de sujets variés
elsabi
Unread post by elsabi » 12 Sep 2024, 21:17
Bonjour toutes et tous,
je recherche le moyen le plus simple de partager un temps avec les autres musiciens - le temps de la timeline, qui est controlé depuis usine et qui n'est pas forcément linéaire . Donc simplement que tout le monde ait l'info de minutes:secondes, synchrones ! sur un téléphone ou une tablette.
Je me disais que le plus simple était de faire ça sur une page web, sauf que je n'ai aucune idée de comment faire, je ne comprends pas grand chose au réseau, et comment la piloter depuis usine. Quelqu'un a t il des pistes ?
l'autre solution serait une appli la plus simple possible permettant de recevoir de l'osc et d'afficher ces deux nombres minutes/ secondes - et si possible gratuire ou bon marché. bref, tous conseils bienvenus!
Merci,
Elsa
Unread post by rlgsbt » 13 Sep 2024, 12:50
Bonjour Elsa,
L'autre possibilité qui fonctionne très bien en filaire si les musiciens ne sont pas trop nombreux, c'est de déporter ton chrono (et toutes les infos qui doivent être partagées avec les autres musiciens) dans une toolbox, puis, de la mettre sur un autre écran. Et au lieu d'avoir un seul écran n°2, tu utilises un splitter HMDI pour dupliquer l'image.
Avantage : c'est filaire et cela marche très bien (sans OSC, programmes tiers, etc.)
inconvénient : tu es limitée par le nombre de sortie de ton splitter
elsabi
Unread post by elsabi » 13 Sep 2024, 19:05
Merci pour ta réponse rlgsbt!
Mais le filaire est impossible ici, et je cherche à utiliser ce qu on a déjà donc des tablettes et téléphones autant android que ipad..
J’ai testé openstage control entre temps, c’est super car en tant que client il suffit de rentrer une adresse ip sur son navigateur pour accéder à la page qui reçoit l’osc. Mais, cela ne ma parait pas d’une fiabilité absolue d’envoyer en osc toutes les secondes , via le wifi. L ‘idéal serait une info de départ de chronomètre, et de temps en temps une nouvelle info lorsque le temps change brusquement.
J’ai vu une appli qui a l’air de fonctionner de la sorte : osc timer. Mais ça n’est que pour ipad…bref..
Elsa
Unread post by SylvainT » 14 Sep 2024, 08:28
Bonjour Elsa,
La solution avec une application qui peut recevoir de l’OSC est celle que je voulais te proposer.
Envoyer ton chronomètre toutes les secondes me semble au contraire beaucoup plus fiable.
Si un paquet est perdu, ce qui est peu probable, une seconde ne s’affichera pas, mais à la suivante c'est reparti. Donc risque mineur.
Par contre, si ton top départ de chrono n’arrive pas, là c'est plus compliqué.
Il faudra aussi que tu fasses un choix, utiliser un module OSC send en mode broadcast, pour envoyer à tout le monde en même temps ou utiliser plusieurs modules avec chacun une adresse IP fixe correspondant aux différentes tablettes. La première solution est plus facile à mettre en place, mais peut-être que la deuxième est plus sûre. À tester.
N’hésite pas à choisir un router avec un Wi-Fi puissant. Pas ton propre téléphone en tout cas 😉, et surtout pas connecté à internet.
Assure toi aussi si tu peux, que les tablettes n’iront pas essayer de se connecter automatiquement à un autre Wi-Fi (téléphone d'un spectateur par exemple).
elsabi
Unread post by elsabi » 14 Sep 2024, 10:21
Merci pour ces conseils!! en effet je vais essayer avec un routeur, cela ira surement beaucoup mieux que le wifi de mon appart sur lequel j'ai testé jusqu'ici :)
Elsa
Unread post by grego mondo » 15 Sep 2024, 17:12
Coucou
Tu dois pouvoir utiliser Companion pour récupérer le temps en wifi sur les tablettes.
Dans un spectacle avec Usine & Resolume je récupère les temps de sections d'usine que je visualise sur un stream deck mais tu peux tout à fait les visualiser sur la page web de companion qui tournera sur ton ordi
Je peux regarder et te filer mon patch usine et companion.
Schuss
elsabi
Unread post by elsabi » 17 Sep 2024, 09:32
mais oui, avec plaisir pour ton patch , à vrai dire je ne sais même pas ce que c'est companion!! au niveau réseau je suis tout à fait ignorante, merci beaucoup Grego!
Unread post by oli_lab » 17 Sep 2024, 21:52
Processing avec la librairie oscP5 permet de recevoir de l'OSC très simplement et de l'afficher.
compatible Win, Mac et linux, RPi et Android
P5.js permet de faire des applis pour navigateur
https://processing.org/
Unread post by grego mondo » 17 Sep 2024, 23:26
Alors
https://bitfocus.io/companion peut s'agrémenter d'un strem deck un controller à bouton) ou pas
cela reste une appli minuscule qui tourne sur ton ordi et que les autres peuvent consulter via ton ip :8000/tablet
dans ton cas tu fais tourner l'appli chez toi et les autres la consulte dans leur navigateur
Tu trouveras ci joint deux patch exemple pour envoyer de l'osc de usine vers le companion
et le "workspace" companion pour les visualiser
un des patchs remet le compteur à zéro et me permettais d'avoir un chrono qui commence au premier effet du spectacle (puis d'activer le freeze au dernier effet)
l'autre patch te donne facilement la durée de ta section (ou le temps restant)
bref quelques briques à assembler facilement
n'hésites pas, ça galope par ici alors pas très réactif mais toujours content d'aider
schuss
Insight.zip
(15.89 KiB) Downloaded 516 times
elsabi
Unread post by elsabi » 18 Sep 2024, 15:37
Bonjour Oli et Grego,
génial ! je vais regarder tout ceci! ça m'avance énormément, merciiii!!
Elsa
Unread post by oli_lab » 23 Sep 2024, 00:59
Salut Elsa
voila une solution avec Processing,
Mais je pense que c'est possible de patcher Usine pour qu'il fournisse une page Web avec les infos de section et de temps et que n'importe quel navigateur sur le réseau pourra se connecter.
Je cherche de mon coté : https://www.brainmodular.com/manuals/hh ... web-socket
pour Processing4
usine et processing.zip
(119.89 KiB) Downloaded 414 times
Unread post by oli_lab » 23 Sep 2024, 21:00
Solution avec websocket et lecture sur navigateur web sur les autres appareils
grid position by websocket.zip
(24.35 KiB) Downloaded 1101 times
Unread post by grego mondo » 24 Sep 2024, 08:55
+1
Unread post by oli_lab » 24 Sep 2024, 22:35
Yo !
J'ai modifié la page html pour que la taille d'affichage soit facilement réglable :
grid position by websocket (2).zip
(21.98 KiB) Downloaded 1100 times
Unread post by rlgsbt » 25 Sep 2024, 07:14
Merci ! super pratique
Unread post by oli_lab » 06 Oct 2024, 00:01
une version améliorée est dans les addons !
Users browsing this forum: No registered users and 85 guests
