partial tracker
elsabi
partial tracker
Unread post by elsabi » 29 Feb 2024, 12:34
Hello, I'm looking for help using the partial tracker: within a rather complex signal I'm trying to detect a sound that's relatively weak compared with the rest, but which has a slightly different frequency distribution and can therefore be detected using this method.
So I would need to track the frequencies present in the signal, but it's quite complex because: at the output of the partial tracker, the same frequency still varies to within a few Hertz; the same frequency, which is always slightly variable, shifts in the table as soon as another frequency is added.
There is a follow-up over 5 partials but this does not seem to be modifiable.
So: has anyone ever made a tool to analyse all this data? If not, do you know of another tool, or perhaps even a plugin, that might be suitable?
Thank you, have a nice day, Elsa
Bonjour, je recherche de l'aide sur l'utilisation du partial tracker : à l'intérieur d'un signal assez complexe je cherche à détecter un son, assez faible par rapport au reste, mais qui a une répartition fréquentielle un peu différente donc peut etre détectable par ce biais.
Ainsi j'aurais besoin de suivre l'évolution des fréquences présentes dans le signal, mais c'est assez complexe puisque : en sortie du partial tracker une meme frequence varie tout de même à quelques Hertz près ; une meme frequence donc toujours légerement variable se décale dans le tableau dès lors qu'une autre fréquence se rajoute.
il y a un suivi sur 5 partiels mais cela ne semble pas modifiable.
Ainsi : quelqu'un a t il déjà fait un outil pour analyser toutes ces données ? Sinon y a t il un autre objet, ou peut etre meme plugin, qui pourrait convenir ?
Merci, bonne journée, Elsa
Unread post by oli_lab » 29 Feb 2024, 18:05
Hi, maybe you could try FFT,/phase vocoder and only look the amplitudes that are relevant of the spectrum of your sound to detect.
elsabi
Unread post by elsabi » 01 Mar 2024, 16:49
thank you Oli ! i will try this object; i didn't know them
Best
Elsa
