Je suis débutant et je cherche à utiliser mon contrôleur midi qui fonctionne bien pour Logic Pro. Dans Usine, j'ai un problème de Latch/Unlatch avec celui-ci. Puis je modifier cela avec Usine?
Merci d'avance pour votre aide
Aide pour paramétrer un contrôleur midi
Salut
Sans doute un peu plus de précision nous aideraient à t'aider.
Quelle interface, quel problème ....
Salut . Potentiellement usine peut s'adapter à toutes les situations .
Il est important de garder à l'esprit les grands principes qui consistent à définir
si ton contrôleur émet alternativement lors de la pression une note on puis une note off ( mode toggle chez béhringer ) ou une note on à la pression et la note off au relachement
(mode gate) . Partant de là quand tu as fait un learn sur un objet ( type switch) tu peux accéder à tous les paramétrages qui concernent les apprentissages en faisant un clique droit sur l'objet
et en cochant l'onglet représentant le symbole "din" de la prise MIDI.
A cette endroit tu peux définir le mode en absolute, bascule ou relatif en fonction de tes besoins.
En absolute le switch adoptera strictement le comportement du bouton physique de ton controlleur.
En bascule le switch ne prendra en compte que les messages de note on et alternera son état à chaque pression
Le mode relatif ne te servira pas selon moi . Du moins dans un premier temps.
