forcer des notes midi dans une octave précise
damstraversaz
Unread post by damstraversaz » 22 Sep 2023, 10:21
BOnjour à tous,
j'essaie de forcer des notes midi à rester dans le registre d'un instrument, tout en gardant la note ( les DO restent des DO, les Ré des R2 etc). Je n'ai pour l'instant pas trouvé le moyen de faire cela , mis à par passer par un Data mapper value pour remplacer chaque note par une autre . Ca fonctionne, mais peu être y a t'il une méthode plus élégante ?
un ancien vst de Piz permet exactement cela :
midiForceToRange – Transposes notes by octave into the selected range
merci de votre lecture !
Damien
Unread post by rlgsbt » 22 Sep 2023, 17:54
MIDI force Range.pat
(12.06 KiB) Downloaded 508 times
Bonjour Damien,
Voici un tout petit patch qui fait le job avec un modulo. Tu choisis le range et la note de base (ici, tout est "replié" sur 3 octaves à partir du do médium 60.
Tu n'as qu'à glisser le patch entre ton entrée MIDI et ton instrument VSTi
damstraversaz
Unread post by damstraversaz » 22 Sep 2023, 18:02
ah super , merci beaucoup !
je teste ça dès que possible et vais surtout essayé de comprendre la logique, quelque chose m'échappait
