Problème avec certaines notes sur clavier controller
discutons de sujets variés
Kutkh
Unread post by Kutkh » 17 Jul 2020, 12:13
Certaines notes de mon midi controller semblent faire toggle entre entendre le son et ne pas l'entendre (flèche passant au rouge/vert). Selon le synthé que j'utilise, ce n'est pas la même note.
Que puis-je faire pour que toutes les notes jouent de la même façon ?
Merci de vos réponses.
Unread post by SylvainT » 17 Jul 2020, 17:32
Y'a pas de raison.
Vérifie avec la trace ce que t'envoie ton clavier, que c'est bien toujours des Note On/Off.
Si tu as fait des Midi Learns, verifie aussi que tu es dans le bon mode, toggle, relatif, absolu...
Kutkh
Unread post by Kutkh » 18 Jul 2020, 12:40
Merci.
Je n'ai pas fait de midi learn, et je le vois où ce que j'envoie avec mon clavier ?
Nicole
Unread post by SylvainT » 18 Jul 2020, 13:21
Trace, onglet en haut vers le tempo.
Clic droit ensuite et tu choisis ce que tu veux monitorer, en l'occurence MIDI in
Kutkh
Unread post by Kutkh » 18 Jul 2020, 19:10
Ben tout a l'air normal, mais le do (60) fait 'toggle : arrête le son (flèche au rouge) puis remet le son (flèche au vert) quand on la rejoue. Et le la (69) ferme momentanément la barre latérale, celle où il y a les settings et le navigateur quand la note est enfoncée. Bizarre, non ?
Unread post by SylvainT » 19 Jul 2020, 08:38
Tu as du faire des Midi Learns par erreur,
il te suffit de les effacer .
Kutkh
Unread post by Kutkh » 19 Jul 2020, 10:29
Aucun changement. Il fallait bien cliquer sur 'clear midi learn' dans le midi ?
D'autre part, je n'arrive pas à enregistrer de la vidéo à partir de ma caméra Facetime. Une idée ?
Unread post by SylvainT » 19 Jul 2020, 12:26
Tu dois avoir quelque part un MIDI Learn, mais impossible de t'aider sans ton wkp
Idem pour la vidéo
Kutkh
Unread post by Kutkh » 19 Jul 2020, 12:41
Aucun changement. Fallait bien cliquer sur 'clear all midi learn' là :
D'aitre part, impossible d'enregistrer une vidéo avec ma caméra Facetime. Une idée ?
Kutkh
Unread post by Kutkh » 25 Jul 2020, 18:25
Bonjour et merci.
Je suis en vacances et maintenant sur le MacBook. Même problème pour la caméra.
Je joins des fichiers y compris ceux correspondant à l'utilisation de mon clavier Arturia. Mais si vous trouvez le bug, je ne pourrai pas corriger et tester avant de rentrer. En revanche, pour la caméra, c'est le même combat, donc, je pourrai tester. Je ne comprends pas pourquoi le logiciel trouve ma caméra dans les settings et est incapable de l'utiliser.
VideoRecording3.wkp
(65.54 KiB) Downloaded 268 times
MonSynthe4.wkp
(160.48 KiB) Downloaded 355 times
Capture d’écran 2020-07-25 à 18.18.04.png (10.48 KiB) Viewed 25790 times
Capture d’écran 2020-07-25 à 18.17.43.png (35.72 KiB) Viewed 25790 times
Merci de votre aide;
