Cela fait un moment que j'avais remarqué que la midi clock d'Usine n'était pas très stable (moins stable que celle séquenceur hardware ou d'autres logiciels type Reaper ou Abelton) mais en préparant un cinéconcert je me rends compte que la smpte n'est vraiment pas stable non plus (au bout de 9h j'avais presque 1 heure de décalage)
Mes constats sont les suivant (sur pc et sur mac version 173-2) :
ni smpte, ni count ms (avec 1 impulse toutes les secondes) ne sont fiables dans le temps ...
alors qu'en récupérant le tick de Current Time pour faire avancer une horloge je suis toujours synchrone au bout de 9h
Y a t'il du réglage ou une optimisation quelque part ?
D'autres ont ils ce problème (synchro smpte ou mtc de usine instable) ?
Merci d'avance
Clock de Usine problème smpte
- senso
La précision de l'horloge d'usine ne peut pas être supérieure à la durée des blocs audio (128 samples=3ms). Sans compter la taille du buffer audio de ta carte qui est en fait la vraie horloge...Si le buffer est de 1024 samples la précision réelle sera de 24ms !
Dans ce cas tu auras une moyenne de (24+3)/2 = 13,5 ms d'erreur à chaque tour sur le module count_ms...
Le module current_time est bien synchronisé puisqu'il récupère le time de la carte mère qui n'est pas trop mal mais qui se décalera quand même au bout d'un certain temps.
C'est pour ça qu'on a inventé les TimeCode: pour tout synchroniser avec une horloge externe.
Mais 1h de décalage n'est pas normal du tout. Sur la version 175 le MTC sera moins déviant mais le pb est ailleurs.
Pour les ciné-concerts un LTC ajouté comme bande son du film donne des résultats très satisfaisants.
Enfin, utiliser le smpte comme dans ton patch n'est pas top, il vaut mieux s'orienter vers un TimeCode learn dispo sur tous les contrôles (dans l'onglet learn).
