plug ins error
discutons de sujets variés
adt
Unread post by adt » 05 Dec 2016, 22:29
bonjour à tous,
je viens d'installer Usine 2.0.0.84a sous OSX 10.8.5 ; il m'est impossible de charger les plug-ins.
je reçois le message d'erreur suivant :
Error : pluginLister_1.11_05 CallBack Privileged instruction.
merci par avance
Unread post by nay-seven » 06 Dec 2016, 09:15
Bienvenue adt,
pouvez vous me donner des précisions ? Usine est placé où ? dans le dossier applications ?
cela concerne tous les plug-ins ?
adt
Unread post by adt » 06 Dec 2016, 21:28
bonjour Nay-Seven,
merci pour le contact rapide !
oui usine est dans le dossier application.
aucun plug-ins ne se charge, le chargement commence est reste bloqué à 34%.
j'ai relancé des dizaines de fois sans succès…
merci.
Unread post by nay-seven » 06 Dec 2016, 22:44
Ok, il serait intéressant de repartir d'un nouveau téléchargement et comme Usine est une application portable il est possible de le lancer de n'importe quel dossier, par exemple le dossier de téléchargement.
si le problème persiste dans un autre dossier , cela vient probablement d'un plug in en particulier. il est possible d'ouvrir Usine ( clic droit et "afficher le contenu du paquet" ) et dans le dossier config/plugins, il y a des fichiers .init. Ces fichiers peuvent s'ouvrir avec un simple éditeur de texte et vous donneront des pistes sur le plug in qui pose problème
adt
Unread post by adt » 07 Dec 2016, 16:36
je viens de repartir d'un nouveau téléchargement sur le bureau, le probleme persiste…
voila ce que j'i dans les dossiers init. :
CorruptedPlugins :
AudioUnit:Effects/aufx,E4D7,Fspd
KnonPlugins :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<KNOWNPLUGINS>
<PLUGIN name="GRM BandPass Mono" format="AudioUnit" category="Effect"
manufacturer="Ina-GRM" version="3.6.5" file="AudioUnit:Effects/aumf,BaPM,Grm "
uid="6466500b" isInstrument="0" fileTime="0" numInputs="1" numOutputs="1"
isShell="0"/>
<PLUGIN name="GRM BandPass" format="AudioUnit" category="Effect" manufacturer="Ina-GRM"
version="3.6.5" file="AudioUnit:Effects/aumf,BaPS,Grm " uid="64665015"
isInstrument="0" fileTime="0" numInputs="2" numOutputs="2" isShell="0"/>
<PLUGIN name="GRM CombFilter" format="AudioUnit" category="Effect" manufacturer="Ina-GRM"
version="3.6.5" file="AudioUnit:Effects/aumf,Comb,Grm " uid="65686d24"
<PLUGIN name="GRM Grinder" format="AudioUnit" category="Effect" manufacturer="Ina-GRM"
version="3.6.5" file="AudioUnit:Effects/aumf,Cruh,Grm " uid="6575752e"
isInstrument="0" fileTime="0" numInputs="4" numOutputs="2" isShell="0"/>
<PLUGIN name="GRM Delays" format="AudioUnit" category="Effect" manufacturer="Ina-GRM"
version="3.6.5" file="AudioUnit:Effects/aumf,Dely,Grm " uid="62626c3f"
isInstrument="0" fileTime="0" numInputs="2" numOutputs="8" isShell="0"/>
<PLUGIN name="GRM Doppler Mono" format="AudioUnit" category="Effect"
manufacturer="Ina-GRM" version="3.6.5" file="AudioUnit:Effects/aumf,DopM,Grm "
uid="6268700b" isInstrument="0" fileTime="0" numInputs="1" numOutputs="8"
isShell="0"/>
<PLUGIN name="GRM Doppler" format="AudioUnit" category="Effect" manufacturer="Ina-GRM"
version="3.6.5" file="AudioUnit:Effects/aumf,DopS,Grm " uid="62687015"
<PLUGIN name="GRM Equalize Mono" format="AudioUnit" category="Effect"
manufacturer="Ina-GRM" version="3.6.5" file="AudioUnit:Effects/aumf,EquM,aGRM"
uid="45434a66" isInstrument="0" fileTime="0" numInputs="1" numOutputs="1"
isShell="0"/>
<PLUGIN name="GRM Equalize" format="AudioUnit" category="Effect" manufacturer="Ina-GRM"
version="3.6.5" file="AudioUnit:Effects/aumf,EquS,aGRM" uid="45434a78"
<PLUGIN name="GRM Freeze" format="AudioUnit" category="Effect" manufacturer="Ina-GRM"
version="3.6.5" file="AudioUnit:Effects/aumf,Free,Grm " uid="60756523"
<PLUGIN name="GRM Shift" format="AudioUnit" category="Effect" manufacturer="Ina-GRM"
version="3.6.5" file="AudioUnit:Effects/aumf,FrsG,Grm " uid="60757301"
<PLUGIN name="GRM Warp" format="AudioUnit" category="Effect" manufacturer="Ina-GRM"
version="3.6.5" file="AudioUnit:Effects/aumf,Fw G,Grm " uid="60702001"
<PLUGIN name="GRM Fusion" format="AudioUnit" category="Effect" manufacturer="Ina-GRM"
version="3.6.5" file="AudioUnit:Effects/aumf,GFus,Grm " uid="61417535"
<PLUGIN name="GRM Evolution" format="AudioUnit" category="Effect" manufacturer="Ina-GRM"
version="3.6.5" file="AudioUnit:Effects/aumf,GrEv,Grm " uid="61754530"
<PLUGIN name="GRM PitchAccum" format="AudioUnit" category="Effect" manufacturer="Ina-GRM"
version="3.6.5" file="AudioUnit:Effects/aumf,Pitc,Grm " uid="766e7425"
<PLUGIN name="GRM Reson" format="AudioUnit" category="Effect" manufacturer="Ina-GRM"
version="3.6.5" file="AudioUnit:Effects/aumf,Reso,Grm " uid="74627329"
<PLUGIN name="GRM Shuffling" format="AudioUnit" category="Effect" manufacturer="Ina-GRM"
version="3.6.5" file="AudioUnit:Effects/aumf,Shuf,Grm " uid="756f7520"
isInstrument="0" fileTime="0" numInputs="4" numOutputs="8" isShell="0"/>
<PLUGIN name="GRM Contrast" format="AudioUnit" category="Effect" manufacturer="Ina-GRM"
version="3.6.5" file="AudioUnit:Effects/aumf,ctrG,Grm " uid="45737201"
</KNOWNPLUGINS>
ErrorPlugins :
le dossier est vide
CrCPlugins :
61295
0
/Library/Audio/Plug-Ins/VST
par avance merci
Unread post by nay-seven » 07 Dec 2016, 18:03
Ok, et vous avez toujours le message du départ ?
si oui, c'est pendant le scan ?
ces fichiers .init c'est bien apres plusieurs essais de scan ?
adt
Unread post by adt » 07 Dec 2016, 18:48
toujours le message de départ.
le scan s'arrête, et le message apparait.
oui, les message init. c'est apres le scan.
Unread post by nay-seven » 07 Dec 2016, 19:00
ok, merci pour ces précisions,
le seul qui semble corrompu est un Plug in AU de type FX, mais malheureusement le noms complet n'apparait pas..
dans votre dossier de plugin/components aucune piste d'un vieux plugin ou d'un suspect ?
sinon, la solution serait de les déplacer provisoirement dans un autre dossier et des les réintroduire par petit groupe pour trouver le fautif...
Users browsing this forum: No registered users and 35 guests
