Problème lecture piano roll num file
discutons de sujets variés
drumaddict
Unread post by drumaddict » 26 Jan 2016, 11:22
j'ai un petit problème récurent lorsque j'essaye de lire des "piano roll" en boucle placés sur la grid. En effet, le son ne se lance pas lors du premier passage, il faut attendre la deuxième lecture du piano roll pour entendre quelque chose.
On dirait que le trigger note on est mal envoyé vers l'instrument.
Ce problème existe aussi lors d'un changement de num file.
Savez vous d’où vient cette erreur ?
Merci et bonne journée.
drumaddict
Unread post by drumaddict » 02 Feb 2016, 11:02
Je viens de remarquer que le problème vient de la courbe d'automation "step" qui apparemment enverrai une note off tout de suite après le passage à un autre num file.
Car lorsque j'utilise deux racks différents, donc avec deux piano rolls différents pour passer d'une partition midi à l'autre, tout fonctionne très bien.
Serait-ce un bug ? Ou une erreur de ma part ? Quelqu'un rencontre t-il le même problème ?
Merci.
Users browsing this forum: No registered users and 5 guests
