Piloter plusieurs presets managers via un seul preset manager
elecdroide
Hello les Usineurs !
Ai vraiment besoin de votre aide…
J'ai des patchs présents (un Sample player par exemple, et un Grainloop Sampler player) dans un ou plusieurs racks. Pour la plupart de ces patchs, il y a un Preset Manager que je leur ai adjoint.
Je voudrais faire en sorte qu'un Preset Manager (appelons le, le Preset Manager Maître) pilote ou ordonne plusieurs autres presets manager en meme temps.
Exemple : en cliquant sur le Preset Manager Maitre de la Position 1, je pourrais appeler à faire jouer le preset manager esclave de mon patch Grainloop en Postition 3 et faire aussi jouer le Preset Manager esclave d'un autre patch sur la Position 4.
J'ai bien évidemment essayé de créer un nouveau rack avec un patch avec simplement un module Preset Manager, puis j'ai essayé de faire glisser un rack de modules dans le IN du rack comprenant mon Preset Manager, mais bien évidemment, cela ne marche pas.
Quelle est la solution (si il y en une) ?
E'
E'
2 solutions
la plus rapide qui changera tes presets mais sans "piloter " les presets manager des patchs:
clic droit dans ton workspace et dans le settings panel : show preset panel
cela affiche un preset panel qui te permets de créé des presets pour tout ce workspace
seconde solution, en plus du preset manager du workspace utiliser des modules preset panel dans tes patchs (ceux affichés avec l’icône appareil photo ne sont pas visible dans le patch)
et y ajouter une combo box par exemple, celle ci sera rappelée par le preset manager général
cette solution aura l'avantage de piloter les presets manager des patchs et d'afficher le nom du preset
La Tenaille
question Yann : ou se trouve le module preset panel ? Je ne trouve que le preset manager.
oups,
oui, c'est le module preset manager
La Tenaille
ok. Je trouve dommage que le preset manager intégré ne soit pas pilotable par module...
Je peux comprendre, mais c'est une question d'architecture et de programmation d'Usine, un candidat pour le forum suggestions ?
sinon, j'oubliais la 3eme solution qui permets d'utiliser directement les presets du Preset manager intégré :
elecdroide
Salut Nay-Seven !
- Pour la solution 1 : Bien vu. Du coup, est-il possible d'avoir plus de 32 positions de stockage ou d'en rajouter ?
Et une autre question : Est-il possible, en changeant de sections d'avoir un nouveau Preset Manager "Workplace" vierge où l'on pourrait restocker d'autres réglages ?
- Pour la solution 2 : Une fois que l'on a crée une combo box au preset manager du Patch en question. Comment fait-on pour le rappeler depuis le Preset Manager Général (du show preset panel)? En fait, je ne vois pas trop la différence entre cette solution et la solution 1.
- Pour la solution 3 : Super ! C'est que ce je cherchais il y a quelques jours. Je trouvais aussi assez contraignant de rajouter à chaque fois un module Preset Manager à mon patch, sans vraiment utiliser le Preset Manager Natif.
Par contre… Bien penser à changer le "1" dans l'inspecteur du module "Fader" par "31" si on veut utiliser un fader pour changer les positions du Preset Manager.
E'
E'
Par défaut les patchs ,racks et workspaces n'ont qu'un preset manager, mais il est possible, par exemple, de creer un rack dans lequel tu mets plusieurs modules preset manager pour augment er le nombre de presets, il suffit de changer leur cible ( target en version anglaise) dans leur settings panel pour workspaceest-il possible d'avoir plus de 32 positions de stockage ou d'en rajouter ?
même réponse si j'ai bien compris ?Et une autre question : Est-il possible, en changeant de sections d'avoir un nouveau Preset Manager "Workplace" vierge où l'on pourrait restocker d'autres réglages ?
pour la solution 2, l’intérêt est de voir le numéro de preset qui est rappelé, on change le preset avec la combobox, ensuite on sauve avec le preset manager général
pour la 3, l'astuce consiste à créer le fader à partir de l'outlet, ainsi le 0..31 est créé automatiquement
elecdroide
Alors… Pour suivre ton exemple…
J'ai créé un nouveau rack audio. Dans ce rack, j'ai double cliqué sur l'onglet "patch", et là j'ai simplement déposé trois modules Preset Manager. Je n'ai fait aucune jonction entre eux ou quoique ce soit. Rien. Les trois blocs sont juste dans le patch et dans ce nouveau rack. Pour chaque module Preset Manager, je les ai sélectionné un à un et j'ai mis dans l'onglet "i", pour chacun : "where" : workspace et "Target" : Workspace.
Du coup, dans le workplace, j'ai bien mes trois tableaux de Presets qui sont affichés et qui appartiennent à ce nouveau rack.
Seulement les choses se corsent :
Dans un autre rack, j'ai un sampler player. Ce sampler player a lui aussi des Preset.
Donc, ce que je fais, c'est que j'essaie d'enregistrer mes réglages depuis les 3 tableaux Preset Manager du Workspace.
Le problème, c'est que cela ne store pas les positions de mon Sampler Player.
Où ai-je fait l'erreur ?
Si j'utilise le panneau "Preset" original du workspace, le stockage se fait bien.
J'en déduis qu'il y a un lien qui ne se fait pas entre le rack contenant mes trois Preset Manager et l'ensemble des autres racks ?
Une capture d'écran est plus explicite :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/534 ... .14.35.png
E'
E'
je viens de tester et cela fonctionne ici
voila mon exemple
Download
sur chaque preset manager , le preset 0 et 1 est assigné
la seule différence que je vois chez toi, sont les preset manager des patchs, comment sont il patchés , et il y a aussi un Midi learn ?
voila mon exemple
Download
elecdroide
Je viens de ré-essayer. Ca fonctionne ainsi.
C'est tout bon ! Merci !!!
elecdroide
Hello Nay, petit édit à ce post pour aller un peu plus loin :
Si maintenant, avec ses trois "boites" de modules de Presets Manager sur le workspace je veux les sequencer, c'est à dire faire en sorte que le Preset 2 du module Preset Manager 1 joue avant le Preset 10 du module Preset Manager 2, puis passe au Preset 5 du module Preset Manager 3, est-ce que c'est faisable ?
Es-ce que je peux le faire avec le module Sequenced Steps ?
Et comment raccrocher ce module aux trois boites de Presets Manager ?
Une petite capture de l'état actuel de la chose :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/534 ... .16.46.png
E'
E'
oui, c'est possible
apres on va rentrer dans les questions maths et logique...
Voila un exemple que tu peux etudier pour les 2 premiers
Download
Download
elecdroide
C'est tout bonnement excellent…
Encore faut-il que je puisse arriver à comprendre… surtout quand tu me parles de maths et logique
GRAND merci, je vais regarder cela !
E'
E'
