Probleme module patch et switch
joleb
Unread post by joleb » 28 Dec 2014, 19:06
Bonsoir a tous !
1° J'ai quelques soucis sur le module "patch setting", j'ai un rack avec un vst de reverb et je voudrais afficher sa consommation CPU ( enfin celle du patch ) en temps réel dans le control panel, je crée donc un fader a la sortie du paramètre CPU du module, tout ce passe bien jusqu'ici, mais des que je ferme l'affichage du patch la valeur n'est plus actualisé, y a t'il un moyen de contourner cela ?
2° j'ai une deuxieme question, j'ai l'impression que quand je fais entrer des données ( data/osc ) dans le IN d'un "switch", je perds le controle sur ce switch, y'a t'il possibilité de faire croire au switch que rien n'est cablé en IN, lorsque qu'aucune donnée ne lui parvient ?
Merci d'avance et bonnes fetes !
Unread post by oli_lab » 29 Dec 2014, 00:33
pour le 2) :
utiliser le module "pass only if changed"
joleb
Unread post by joleb » 29 Dec 2014, 23:37
merci Oli !
Unread post by oli_lab » 30 Dec 2014, 14:01
pour le 1) : je ne trouve de sortie CPU que sur le module master, donc c'est l'image de ce qu'on voit en haut à gauche de la fenetre
je n'en trouve pas sur le module rack
joleb
Unread post by joleb » 30 Dec 2014, 17:03
Pour le 1, tu peux trouver le CPU d'un patch sur le module " current patch settings " mais la valeur du patch n'est actualisé que lorsque la fenetre d'édition du patch est ouverte, bug ?
Unread post by oli_lab » 01 Jan 2015, 00:16
ha oui cela semble pas normal : il te faut faire un bug report !
