drap from a bag
Unread post by oli_lab » 14 Aug 2014, 22:28
Hi!
I need To use a random array with a bunch of numbers that are all unique !
For exemple I need 30 numbers from 1 to 30 With no réplication
Just lire you drap numbers from a bag...
Anyone has already build such à random generator ?
Unread post by oli_lab » 15 Aug 2014, 15:45
very weird post from my phone :
Iwas trying to do a draft from a hat, or a random sequence from an array input
planned to be used in shuffling midi notes and/or button fonction at random (when used with a mapper data....)
<code>
// shuffle array
// parameters declaration
var ArrIn : TParameter;
var ArrOut : TParameter;
var Shuffle : TParameter;
Var Memo : TParameter;
procedure init;
var i : integer;
begin
ArrIn := CreateParam('in',PtArray);
SetIsOutput(ArrIn,false);
SetMax(ArrIn,MAXINT);
Shuffle := CreateParam('do Shuffle',PtButton);
SetIsOutput(Shuffle,false);
ArrOut := CreateParam('out',PtArray);
SetIsInput(ArrOut,false);
SetMax(ArrOut,MAXINT);
Memo := CreateParam('Memo',PtArray);
SetIsInput(Memo,false);
SetIsOutput(Memo,false);
SetMax(Memo,MAXINT);
end;
// Callback procedure
var l,j,index : integer;
var v : single;
begin
case n
of
1:begin //do shuffle
l := GetLength(ArrIn);
SetLength(ArrOut,l);
SetLength(Memo,l);
l := l - 1;
for j := 0 to l
do begin
SetDataArrayValue (Memo,j,GetDataArrayValue(ArrIn, j));
end;
for j := 0 to l-1
do begin
//tirer un nombre (index) entre 0 et la taille du sac - i (l-i)ce sera l'index du nombre à mettre dans la table de sortie
index := random(l-j);
//placer ce nombre dans la table de sortie à l'index j
SetDataArrayValue (ArrOut,l-j,GetDataArrayValue(Memo, index));
//donner la valeur du dernier nombre de la table (à l'index j) à la position index
SetDataArrayValue (Memo,index,GetDataArrayValue(Memo, l-j));
//reduire la table d'entrée de 1
end; //end for
//si la table est de taille >1, recommencer.
//si la table est de taille <= 1, placer le nombre à l'index 0 dans l'index l de la table de sortie,
SetDataArrayValue (ArrOut,0,GetDataArrayValue(Memo,0));
// c'est fini
end; //end do shuffle
end; //case
end;
// Global variables
// main proc
Procedure Process;
begin
end;
</code>
Unread post by senso » 15 Aug 2014, 23:23
thanks to share++++
