creer une sorte de midi gate
damstraversaz
Unread post by damstraversaz » 30 Mar 2012, 16:13
bonjour a tous,
j'utilise actuellement avec mes élèves des systèmes de lancement de son sur divers surfaces. le beat follower avec threshold convient parfaitement dans la plupart des cas, mais j'utilise aussi dsp trigger pour prendre en compte la vélocité des frappes.dsp trigger .
sur des surfaces non rigides, ce dernier envoie parfois plusieurs frappes presque simultanées,le son n"étant pas extrêmement précis sur des types de supports souples ,et je souhaiterai créer une sorte de midi gate permettant d’empêcher ces frappes "fantômes". le mieux me semble de bloquer les notes "on " pendant un certain temps après le passage d'une première note on,en ms, a peu a la manière de l'option speed du peak follower mais en version midi.
le soucis est que je ne vois absolument pas comment faire, ni par ou commencer. je suis bien sur aussi preneur d'une solution complète qui fonctionne !
merci de votre lecture,
Damien
Unread post by nay-seven » 30 Mar 2012, 16:58
un sub-patch stop interval ( modules/event control ) en sortie de ton midi out devrait marcher ?
tu peux allonger le fader duration à 500 ms
damstraversaz
Unread post by damstraversaz » 30 Mar 2012, 17:36
c'est parfait, exactement ce que je cherchais. un grand merci !
Damien
Users browsing this forum: No registered users and 3 guests
