je me demandais s'il existait déjà un module qui fait à peu près cette opération :
Entrées : - valeur initiale
- valeur finale
- incrément
- temps
Sortie : - donnée (data)
Par exemple on entre Valeur initiale = 30 Valeur finale = 70 Incrément = 0.5 Temps = 10 secondes
et en sortie on obtient une donnée variable qui monte de 30 à 70 en 10 secondes (par tranches de 0.5) et bloque ensuite à 70.
Intérêts :
- accélérations et décélérations de tempo
- fondus de volume
- fondus de cutoff
- fondus d'effets, de reverb
- etc.
Si ce module n'existe pas, quel module utiliser pour construire ce patch s'il vous plait ?
Et toujours dans ce cas, serait-ce une idée de proposer cette opération comme module pour une version prochaine d'Usine, ou bien est-ce préférable de faire un sous-patch ?
Merci d'avance et bonne journée.
Fondu
le module ramp ( modules/data/lfo/ peut être une bonne base, après il doit aussi y avoir des exemple dans les addons,
cherche dans les fade ou celui de GDlive ( keep on playingMono ) par exemple
Ah oui ! Je viens de regarder ce module : il m'apporte le gros du boulot ! Merci.
le module step sequencer me paraît encore plus adapté non ?
J'avais fait un patch avec un fade sur un sample en utilisant le module "curve with points" (data)
Le fade démarrait a un temps donné (sur le ppQpos du piano roll)
Users browsing this forum: No registered users and 47 guests
