plusieurs nanokontrolleurs en même temps
bonsoir,
je possède un lorg nanokontrol, et je viens d'en acquérir un deuxieme. j'aimerais en utiliser un pour mon usage habituel (c'est à dire la gestion des volumes des différentes pistes) et utiliser le deuxieme à l'intérieur de mes patchs.
le soucis est que Usine ne veux bien reconnaître qu'un seul des deux controleurs à la fois (vu qu'ils ont le même nom ?). j'ai essayé de configurer des "MIDI Channels" différents entre les deux controleurs mais ça ne change rien. j'ai toujours ces messages :
[3] Error:Le périphérique spécifié est déjà utilisé. Attendez qu’il se libère et réessayez.
[4] Error:Le handle du périphérique spécifié n’est pas valide.
quand j'utilise un seul des deux contrôleurs (peu importe lequel) je n'ai pas de message d'erreur. tout est nickel.
quelqu'un parmi vous a-t-il déjà utilisé deux korg nanokontrol et réussi les faire tous les deux fonctionner sous Usine ??
merci
merci
hello,
mm, pas facile, il y a sans doute un conflit hardware,
a tu essayé plusieurs port usb..?
ou un sur un hub, l'autre pas
tenter aussi l'option reset all midi in devices dans le global setup/midi in
un en direct , l'autre via un cable midi virtuel ( Loopbe ou autre suivant le système)
tanabarbier
J'en utilise deux en même temps, je peux les mettre sur n'importe quel port usb (1, 2 ou 3, par l'intermédiaire d'un hub usb, d'un hub usb expresscard...) donc je pense que ce n'est pas le problème. Ils apparaissent comme nanokontrol puis un numéro, différent pour les deux appareils.
Peut-être n'utilise-tu pas le "korg-usb midi device installer" ? Il se trouve sur le site de korg si tu ne l'as pas.
Quand tu utilises le korg kontrol editor, les deux apparaissent ?
slt,
j'ai tenté le coup des multiples essais sur des ports différents, également avec un sur le hub, et l'autre directement sur le pc.
quand il y a un sur le hub et l'autre sur le pc, celui sur le hub se fait bouffer
quand il y en a 2 sur le hub, ou 2 sur le pc, je n'arrive pas à trouver de hiérarchie... très bizarre, et si je débranche et rebranche ça peut très bien ne pas être le même controleur qui prend le dessus...
sinon je me demandais si midiYoke était la même chose que Loopbe, pour pouvoir tenter cette solution. (et du coup comment procéder ? je comprend le principe de passer de logiciel à logiciel, mais dans ce cas là il faudrait passer directement du périphérique à usine)
j'ai remarqué un truc aussi : quand je démarre avec les deux nanokontrol dans usine (message d'erreur, etc) puis que je clique "none" sur le midi in 2, c'est toujours celui qui avait le dessus qui est le seul a fonctionner. en fait il y a deux entités 'nanokontrol' mais elle sont toutes les deux associées à un seul contrôleur (et du coup quand je n'ai qu'un seul midi in et que je bascule entre les deux entités, c'est toujours le même kontroleur qui fonctionne)
jvais essayer de fouiner dans le gestionnaire de périphérique aussi, voir si y a pas moyen de changer des trucs...
merci, à+ tard
merci, à+ tard
pardon tanabarbier, j'ai écrit en même temps que toi.
effectivement je vais essayer de réinstaller les drivers qui viennent directement de chez korg, j'espère que ça va solutionner le probleme.
probleme résolu ! effectivement c'était les drivers génériques de windows qui étaient installés. du coup pour un ça fonctionnait, mais pour deux ça allait plus...
merci beaucoup et à+
cool !
je viens avec la même question, comment faire fonctionner deux nanokontrol2 sur Usine (v 3.0.185) sur OS X 10.9.5. Avec les conseils de Tanabarbier (salut à toi !) j'ai installé le driver KORG USB et celui ci reconnait désormais les deux controleurs (nanokontrol2 et nanokontrol2 #2), Usine aussi, mais seul un des deux répond.
Auriez-vous une idée?
Gwennaëlle
Gwennaëlle
Users browsing this forum: No registered users and 114 guests
