Sens OSC vers ETC Eos
discutons de sujets variés
declo
Unread post by declo » 11 Oct 2026, 20:09
Nouvelle utilisatrice de HH6 ici. Régisseuse pour le spectacle vivant, je souhaite l'utiliser pour remplacer un set up mac avec Qlab connecté via commande OSC à un console lumière Eos ETC, pour envoyer des pistes son et la lumière coordonnées. J'ai du mal à prendre en main les options réseaux OSC de ce logiciel, et j'avoue ne pas trouver beaucoup d'aide dans les pages du manuel. Pour l'instant, je teste avec le logiciel Eos on PC, connecté sur mon wifi, et l'objectif est donc que HH6 envoie des trigger OSC à mon logiciel Eos.
Pour le moment, je drop un module "OSC send String" au grid, et dans les paramètres j'indique :
adress : /eos/
host : 192.168.1.9 (adresse IP de mon logiciel Eos)
hostport : 8000 (pareil, le host port indiqué dans mon logiciel)
Data 1 : /eos/playback/go
Évidement, rien ne se passe du côté Eos. Quelqu'un a t'il une idée / déjà fait ça ?
Merci d'avance
Unread post by grego mondo » 11 Oct 2026, 23:02
C'est le message (adresse) qui doit s'appeller /eos/playback/go, avec un entier 1
pas le contenu du message
Mais surtout tu peux avoir des go vers une cue precise, pas juste next
Je t'envoie des exemples demain
Unread post by grego mondo » 12 Oct 2026, 10:17
/eos/key/go_0 en envoyant un entier 1 pour le GO
/eos/cue/100.00/fire pour envoyer spécifiquement la Cue100
/eos/key/stop en envoyant un entier 1
je te joint le wkp que j'ai fait pour controller des faders de l'EOS, les couteaux ... et lancer des preset Usine à l'écoute de certains Cues EOS
Comme ça tu peux te balader dedans (clic droit et "find in patch" c'est super) et voir comment c'est construit (et utiliser tout ou partie sans soucis)
Hop hop hop
declo
Unread post by declo » 12 Oct 2026, 17:54
Hello Grego,
Merci pour cette réponse rapide !
Effectivement, j'ai mis la commande dans l'adresse, mais aussi passé l'adresse IP de mon logiciel EOS en 127.0.0.1, et maintenant ça fonctionne. Néanmoins, qu'est ce que tu veux dire par "en envoyant un entier 1" ?
Intéressant ce PDF, je travaille aussi avec un twister fighter, mais pour le coup j'utilise une appli pré-configurée : https://www.nolaskey.com/twistereos.
Merci pour le déblocage !
Claude
Unread post by grego mondo » 12 Oct 2026, 19:15
Comme sur la photo
J'envoie un entier (integer)
Et sa valeur est 1 (je crois qu'on s'en fout en fait)
Oui je me suis inspiré de ce logiciel (c'est la demande qui m'a été faite par un copain EOSien) mais en passant par Usine cela permettait aussi
d'avoir des tirettes en plus (avec un autre controlleur) pour des faders,
de changer l'ordre et la dispo des roues
D'avoir des faders controllés par Twister
D'utiliser l'analyse de son de Usine pour controller des faders EOS ...
Je peux t'envoyer aussi le pst pour le twister si tu veux essayer
declo
Unread post by declo » 15 Oct 2026, 16:57
Ola,
Ok merci j'ai finalement compris pour le 1 entier, merci !
Avec plaisir pour le .pst du twister, j'y jetterai un œil très curieux.
Unread post by grego mondo » 19 Oct 2026, 11:07
Et hop le MFS du Twister
