capteurs - sensors
elsabi
capteurs - sensors
je cherche à connecter un capteur me donnant une info de distance ou de présence à Usine. Je ne connais plus grand chose aux capteurs et n'en ai jamais branché dans Usine, comment procéder de la manière la plus simple possible ? je vois qu'il y a des capteurs qui peuvent se connecter en usb via un petit convertisseur (usb vers TTL UART ) , est ce que ça fonctionne ? où le récupère t on dans usine? d'autres pistes? merci!! !
Elsa
Elsa
Salut Elsa,
plusieurs solutions, mais il faudra un fer à souder :
le plus simple en terme de programmation, sera d'utiliser un arduino UNO et de simplement interfacer le capteur de distance en I2C pour envoyer les données sur le port série USB.
dans Usine, le module Serial port permettra de récupérer les données. C'est bien pour prototyper, mais personnellement, je ne le recommanderais pas pour une installation perenne ou une tournée !
un teensy2 (ou un clone) programmé par Arduino en mode USBMIDI + un capteur de déplacement VL6180/VL53L0X/VL53L1X (suivant la distance max à mesurer)
Dans ce cas, Usine récupère l'information de distance en midi
il faut faire un microprogramme pour le Teensy pour interfacer le VL qui communique en I2C (cette partie je peux fournir)
limitations : le capteur et le Teensy doivent être à moins de 3m de l'ordinateur
pour des plus grandes distance, il faut passer en OSC, avec un arduino + RJ45 (RPI PICO par exemple) ou wifi (ESP8266)
cette dernière solution est relativement simple, mais la liaison radio est moins fiable...
la solution filaire est très robuste.
l'info de distance sera récupérée par un module OSC receive dans Usine.
elsabi
Salut Olivar, merci beaucoup pour ta réponse! que j'ai vu tardivement, entre temps j'ai pris quelques vacances.. alors après étude du problème, réflexion.. je pense passer par une interface de interface-z - qui convertit directement les données des capteurs en midi. Je ne connais rien à arduino, il faudra que je m'y mette un jour ou l'autre, mais, ici quel serait l'intérêt par rapport à une interface comme celle-ci ? ça ne me dit rien de me rajouter une couche de complexité informatique en plus ! en tous cas j'enregistre ces infos précieusement qui pourront me servir pour un futur projet!
bises
Elsa
bises
Elsa
Salut Elsa,
l'avantage d'interface Z c'est que c'est plug'n'play, mais leurs capteurs de distances sont totalement obsolètes par rapport à ce qui se fait maintenant.
Le capteur de distance infrarouge te fera beaucoup de misère dans des environnement perturbés par la chaleur (plafond surchauffé, éclairage traditionnel...)
La solution avec teensy2 et capteur VL est une bonne occasion de franchir le pas !
une fois le pas franchi, tu te demanderas pourquoi tu ne l'as pas fait plus tôt !
Yo, Elsa
assez d'accord avec Olivar je suis
néanmoins je passe à Paris début octobre et je peux te filer (ou laisser à Laps) une interface Z avec un ou deux capteur infrarouge (30cm dans mon souvenir) que tu essayes si tu veux
Je dois avoir aussi 2 capteurs d'inclinaisons (plutôt utilisables pour un genre on off < 90°
Je peux te laisser la valise le 5 octobre.
ça se configure simplement avec un petit patch max à la con
il y a aussi 4 boutons sur l’interface et des entrées piezzos ...
elsabi
Hello, alors : le problème, c'est que je vais avoir peut être 6 ou 8 capteurs à terme, répartis dans une grande salle - avec un ordi sur un des bords de la salle.
Quelle peut etre la distance entre le capteur et l'arduino ? si c'est de l'ordre de 1 ou 3 metres, cela implique que j'aie 1 arduino ou teensy par capteur.. et donc de l'électricité à chaque point, et un cable osc ou du wifi pour arriver à l'ordi, c'est ça ? ça me semble beaucoup.. si le signal du capteur tient sur 6-10metres, ça se tente, d'avoir une arduino pour tout ça, proche de l'ordinateur.
Grego, merci pour ta proposition! en fait j'ai retrouvé chez moi une interface Z préhistorique , avec le capteur infrarouge également! mais après discussion avec eux, je vais essayer une solution avec un capteur capacitif, sous l'assise. Cela a l'avantage d'etre un signal on off, et potentiellement de tenir mieux la distance.
Par contre : si vous avez des ressources pour apprendre arduino / teensy etc., je prends ! j'ai du mal à rentrer dans cet univers, je ne sais pas du tout par où commencer!
le capteur VL... communique en I2C, on peut imaginer le mettre à moins de 5m sans problème, si tu en utilises plusieurs, la liaison totale ne devra pas faire plus.
si ce sont des capteurs tout ou rien en 5V, tu peux utiliser beaucoup plus long de cable, plusieurs dizaines de metres par cable.
masse, +5V, retour du capteur, mais coté microcontrôleur, il faudra sans doute une protection galvanique pour proteger le microcontrolleur contre les perturbations électromagnétiques de la salle (quelque chose comme ça : https://fr.aliexpress.com/item/10050084 ... r%3A-29895)
Salut Elsa,
Regarde le Pipo sensor, ça va fonctionner en wifi, et tu peux paramétrer chacun des sensor pour qu'ils aient des adresses OSC différentes.
