Artnet préfere le filaire ?
J'ai l'impression que lorsque mon pc (ici avec 6.0.240130) est branché simultanément en filaire à un réseau et en wifi à l'autre le Artnet tente de sortir par la connexion filaire.
juste wifi vers les machines dmx OK
juste filaire vers les machines dmx OK
filaire réseau domestique et wifi vers les machines dmx BAD
Sans doute est-ce du au préference réseau de windaube ...
d'aucunains auraient iels constaté cela ?
Allez schuss
Allez schuss
Salut !
Ici c'est nickel avec l'ordi en filaire sur un routeur gigabit + des clients artnet en wifi connecté sur le routeur en wifi.
as tu programmé tes clients wifi avec des ESP8266 ou ESP32 ? si c'est le cas, je te conseille d'utiliser la bibliotèque artnet (qui comprend de quoi faire fonctionner artnet en wifi) et non pas la artnetwifi.
j'ai du code qui fonctionne si tu es intéressé.
position de l'oeuf
position de l'oeuf
Là j'ai testé avec des cartes Arpshuino ...
Bien sur si je vais en filaire vers un routeur tout va bien
C'est au départ d'usine, si je suis connecté en filaire à mon réseau domestique (par exemple), je n’émet pas de artnet en wifi
En gros si je suis connecté en filaire ET en wifi usine n'émet qu'en filaire.
Schuss vers le sud
Schuss vers le sud
ha ok : tu es sur ton réseau domestique + en wifi sur un autre réseau : je ne pense pas que ça peut fonctionner correctement, il vaudrait mieux raccorder ton réseau domestique à ton réseau "spectacle" en filaire et te connecter en wifi (ou filaire) à ton réseau avec l'ordi.
les client artnet seront connectés par la wifi du réseau "spectacle"
et tu pourras accéder à Internet en même temps (si c'est bien cela que tu cherches à faire).
les 2 réseaux physiques doivent avoir la même adresse (par exemple 192.168.0.xxx) pour éviter les conflits, le mieux est aussi de couper le DHCP d'un des routeurs.
Ce que je pratique :
j'ai rentré les adresses mac de mes différents ordinateurs à musique dans le DHCP des 2 routeurs (le spectacle et le domestique) comme cela je peux, lorsque je développe et en même temps suis connecté à internet, avoir toujours les mêmes adresse IP pour mes ordis. lorsque je suis en mode spectacle, je n'utilise que le routeur spectacle.
chasse-neige
chasse-neige
Yo
Ben oui bien sûr le filtrage mac adresse il va de soi que cela fait parti des choses qui se font.
En pratique évidement soit je branche mon routeur "spectacle" en filaire sur le domestique pour internet soit je suis en filaire vers ce routeur "spectacle" et en wifi vers internet (et ça marche impec)
C'est juste un retour d'info (et un questionnement pour me rassurer et savoir que je ne suis pas seul) sur le fait que usine (ou windaube, je ne sais) choisira Artnet vers le filaire si les deux connections sont actives.
pangramme sur une seule jambe
tu n'es pas seul.
la godille
la godille
Yo !
j'ai réfléchi à cette histoire de réseau, et c'est peut être possible de se connecter à internet depuis ton réseau spectacle en le raccordant à ton réseau domestique par le connecteur WAN (le jaune)
Dans le routeur de ton réseau spectaculaire il faudra régler les paramètres du WAN sur dynamic DHCP et rentrer les mêmes DNS que dans le routeur du réseau domestique.
Ce serait un manière simple d'avoir Usine connecté à internet en même temps que d'avoir accès aux clients Artnet et OSC
A tester donc !
A tester donc !
Oui, tout à fait ça marche, j'ai configuré mes routeurs boulot de cette façon
Je peux accéder à internet, en revanche pas à mes disques durs réseau (à la maison) car je bosse sur des plages 10.0.0. etc et mon réseau local est 192.168 ...
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest
