Problème avec certaines notes sur clavier controller
Certaines notes de mon midi controller semblent faire toggle entre entendre le son et ne pas l'entendre (flèche passant au rouge/vert). Selon le synthé que j'utilise, ce n'est pas la même note.
Que puis-je faire pour que toutes les notes jouent de la même façon ?
Merci de vos réponses.
Y'a pas de raison.
Vérifie avec la trace ce que t'envoie ton clavier, que c'est bien toujours des Note On/Off.
Si tu as fait des Midi Learns, verifie aussi que tu es dans le bon mode, toggle, relatif, absolu...
Merci.
Je n'ai pas fait de midi learn, et je le vois où ce que j'envoie avec mon clavier ?
Nicole
Nicole
Trace, onglet en haut vers le tempo.
Clic droit ensuite et tu choisis ce que tu veux monitorer, en l'occurence MIDI in
Tu as du faire des Midi Learns par erreur,
il te suffit de les effacer .
Tu dois avoir quelque part un MIDI Learn, mais impossible de t'aider sans ton wkp
Idem pour la vidéo
Idem pour la vidéo
Bonjour et merci.
Je suis en vacances et maintenant sur le MacBook. Même problème pour la caméra.
Je joins des fichiers y compris ceux correspondant à l'utilisation de mon clavier Arturia. Mais si vous trouvez le bug, je ne pourrai pas corriger et tester avant de rentrer. En revanche, pour la caméra, c'est le même combat, donc, je pourrai tester. Je ne comprends pas pourquoi le logiciel trouve ma caméra dans les settings et est incapable de l'utiliser. Merci de votre aide;
Users browsing this forum: No registered users and 56 guests
