PolyGranSynth et HH4
discutons de sujets variés
Unread post by gwennaelle » 06 Jan 2020, 20:45
Je passe une session commencée sur HH 3.0.185 et y insere un PolyGranSynth (realisé par Joffo) mais aucun son ne sort. Auriez-vous une idée?
A l'inverse le patch de Nay Matryx avec ADSR et commande clavier ne fonctionne pas sur HH3.
Gwennaëlle
Unread post by nay-seven » 06 Jan 2020, 22:05
Je laisse Joffo te répondre pour son patch ( ou donne nous un lien) , pour le mien, c'est normal, il y a eu des tonnes de changements entre HH3 et HH4, ce n'est pas possible d'assurer la compatibilité..
Unread post by gwennaelle » 06 Jan 2020, 23:45
Ok, en attendant voici le lien du POlyGranSynth
PolyGranSynth-avec-boutonsCORRECTION-JF.pat
(1.55 MiB) Downloaded 780 times
Unread post by nay-seven » 07 Jan 2020, 09:09
ok, donc c'est assez normal, ton sampler n'a pas de sortie audio ? :P
Unread post by SylvainT » 07 Jan 2020, 09:38
Oui, quasi impossible de downgrader de HH4 vers HH3, trop de changements.
Par contre, le patch de Joffo fonctionne ici, seulement, tu es sur le sample 64, et il n'y a que 52 samples, c'est pour ça que ça ne marche pas.
Unread post by nay-seven » 07 Jan 2020, 10:00
@sylvainT:
étrange, tu as donc des sorties audio chez toi quand tu ouvres ce patch ??
Mac ou PC et Usine 200106 ?
Unread post by SylvainT » 07 Jan 2020, 10:03
Oui, le sampler qui est sans sortie audio est juste une sorte de "remote", il ne sert pas à grand chose, c'est le sous-patch polyphonic qui fait le taf
Unread post by nay-seven » 07 Jan 2020, 11:53
ha , exact, j'ai regardé trop vite
et comme j'ai eu du son en ajoutant ces sorties , j'ai cru que c’était ça ;-)
joffo78
Unread post by joffo78 » 08 Jan 2020, 11:19
Salut. Merci à tous d'avoir pris le temps de répondre.
En effet le sampler principal sert juste de preview.
Gwennaelle as tu résolu tes problèmes ?
Unread post by gwennaelle » 16 Jan 2020, 11:58
Non, Joffo, je ne comprends pas. Je precise que je souhaite passer de HH3 à HH4 et que le PolyGranSynth fonctionne tres bien dans HH3 mais pas dans HH4. au cas où nous ne parlions pas de la même version.
Par rapport à la remarque de Sylvain T " le patch de Joffo fonctionne ici, seulement, tu es sur le sample 64, et il n'y a que 52 samples, c'est pour ça que ça ne marche pas.", le son ne sort d'aucun sample.
Quant au sous-patch polyphonic je ne sais pas m'en servir...
Unread post by SylvainT » 16 Jan 2020, 12:49
Fais un export de ton wkp pour qu'on ait les sons ou au moins du rack dans lequel est posé ton patch, fais un wetransfer et mets le lien dans le post. Parce que là, on ne peut pas t'aider vu que tout fonctionne très bien pour nous.
Unread post by nay-seven » 16 Jan 2020, 13:21
Voila le même patch avec des sons d'Usine, est ce que tu peux nous dire s'il marche pour toi ?
il n'y a que 25 samples
PolyGranSynth-avec-sons Usine.pat
(1.77 MiB) Downloaded 451 times
Unread post by gwennaelle » 17 Jan 2020, 10:44
Je n'ai pas de son avec le patch de Nay, alors voici le lien vers le mien et ses fichiers son
https://we.tl/t-wGIK1pU6O9
Merci à vous
Merci à vous
Unread post by nay-seven » 17 Jan 2020, 11:32
alors, pour info, pour le mien il faut se servir des pad de ton contrôleur, moi j'ai tester avec un midi learn sur les pads 1, 2, 3...
pour celui que tu viens d'envoyer, j'ai vu ça en ouvrant ton patch
donc bien sur il faut reconnecter les liens MIDI
et j'ai vu aussi que ton filtre avait une fréquence très basse ?
mais la question que je me pose surtout, c'est quelle version d'Usine tu utilise ?
l'histoire des mauvaises connections me fait douter, tu utilises bien la dernière version ?
Unread post by gwennaelle » 17 Jan 2020, 12:14
Est ce que pour reconnecter il faut retirer les fils en pointillés et rebrancher de manière à ce qu'ils soient pleins? ceci ne me donne pas plus de son.
Parles tu du filtre accessible devant? en l'ouvrant je n'obtiens rien de plus.
J'utilise donc HH4 (Sur HH3 ça marche)
Unread post by nay-seven » 17 Jan 2020, 12:36
non, pour les câbles , cela doit ressembler à ça :
oui pour HH4, mais quelle version ? la dernière est la 200115
Unread post by gwennaelle » 18 Jan 2020, 12:44
Sur le Midi Expand Voices je n 'ai pas de Midi Out (ni monophonic, ni max out used) , même quand j'essaie de le deployer
J'etais en effet sur la version HH4 OSX64 4.0.191231. J'essaie d'installer la HH4 OSX64 4.0.200115 mais j'ai une foule de problemes à installer les plugins. j'ai commencé à desinstaller ceux qui etaient annoncés problematiques mais ça semble être sans fin. Sur la 191231, j'ai du ecremer un peu mais ça a fini par aller, sur la derniere version je me dis que le probleme doit etre ailleurs?
Unread post by nay-seven » 18 Jan 2020, 12:57
pour les plugins, tu n'a pas à les réinstaller à chaque fois ?
Utilises la fonction import old setup dans le setup/global, tu indique le chemin de ta version précédente , et ensuite tu éteint et redémarre usine quand il te le demande ?
pour ton patch , je regarde
Unread post by nay-seven » 18 Jan 2020, 13:09
voila le wkp modifié :
PolyGranSynth dans HH4 modif.wkp
(1.87 MiB) Downloaded 1093 times
Unread post by gwennaelle » 19 Jan 2020, 18:43
Ok, cette version du PolyGranSynth fonctionne bien, merci.
Par contre dans la version HH4 OSX64 4.0.200115 il y a certains plug-ins que je n"arrive pas à intégrer (GRM et Lexicon notamment). Serait ce parce qu'on passe de OSX32 à OSX64? Existe t il une version en 32? Il y a aussi des plugins qui desormais demandent un JBridgeM avec auxhost. J'ai essayé le import old setup mais ça ne change rien (normal si le old set up est HH4 OSX64 4.0.191231 et pas normal si c'est une version de HH3). Si cela vous parle... merci !
Unread post by nay-seven » 19 Jan 2020, 18:48
Cool pour le patch
oui, Usine est maintenant uniquement 64 bits et il faudra effectivement jbridge pour les plugin 32bits
Pour l'import setup, cela ne marchera qu'avec une version recente de HH4
Unread post by gwennaelle » 20 Jan 2020, 13:00
Ok. Par rapport à la version HH4.
Y a t il un reglage particulier de jbridge ?
Comment faire pour importer les plug manquants?
Est il possible de renommer la piste ou est on obligé de l'enregistrer pour la nommer?
Unread post by nay-seven » 20 Jan 2020, 13:05
Dans JbrigeM, tu choisis de scanner ton plugin 32bits et tu coche " je vais utiliser un Host 64bits"
une fois fait, tu rescanne tes plugins dans Usine et ça devrait aller
je comprends pas ta question pour la piste, ça ne changera pas ton nom de rack ?
Unread post by gwennaelle » 15 Mar 2020, 12:19
L'appli Jbridge plante lorsque je tente de scanner (PluginAnalyzerHost32 a quitté de manière imprévue. Cliquez sur Relancer pour rouvrir l’application. Cliquez sur Signaler pour obtenir plus de détails et envoyer un rapport à Apple). Le HH4 ne me permet pas d'utiliser les GRM Tools, les reverb Lexicon, la suite Spectral... Auriez-vous une idée?
Poursuivre ce projet sur HH3 demande d'adapter des synthés (type Os Synth, Matryx) arrangés dans HH4, avec nombre de parametres (type nb de canaux audio, nb de data...) mais le proces plante... Il semble qu'il vaille mieux privilegier le passage au HH4 que le retour au HH3.. Si vous voyez, merci
Unread post by nay-seven » 15 Mar 2020, 13:21
Pour la suite GRM, cela vient de chez eux , on est en contact mais cela avance lentement,
pour les autres l’idéal est de trouver des équivalents ?
sinon, oui, il faut privilégier HH4
Unread post by gwennaelle » 15 Mar 2020, 15:31
Est ce que ça veut dire que Jbridge ne fonctionne pas et que pour HH4 on doit renoncer aux plugins 32bits ? :(
A tout hasard, auriez vous des plugins proches de GRM Shuffling, GRM Comb, de bons harmonizer?
Unread post by nay-seven » 15 Mar 2020, 15:44
Jbridge fonctionne mais ce n'est vraiment pas l’idéal et certains plugins ne passeront pas, en plus, Apple va être de plus en plus pénible à mon sens, donc autant commencer à trouver des remplacent en 64 bits ?
Users browsing this forum: No registered users and 138 guests
