Périphériques midi plus reconnus sous HH3
discutons de sujets variés
foxxb
Unread post by foxxb » 20 Jan 2020, 22:48
Depuis aujourd'hui mes contrôleurs ne sont plus reconnus par HH3 quand j'ouvre l'onglet devices j'ai ça
tout les controlleurs sont grisés, je n'ai rien changé dans la config, rebooté, débranché, rebranché...toujours la meme chose
Unread post by nay-seven » 20 Jan 2020, 22:58
Je suppose que tu as aussi essayé un rescan devices et reset devices dans l'onglet setup/midi?
C'est très bizarre, ils sont reconnus dans un autre soft ?
Dans une version fraichement dezippée d'Usine ?
foxxb
Unread post by foxxb » 20 Jan 2020, 23:18
j'ai rescan, reset, les autes softs reconnaissent les controlleurs et c'est la derniere version 3.0.191
Unread post by nay-seven » 20 Jan 2020, 23:25
as tu essayé une version fraichement dezippé ( sans faire import old setup)?
Une version précedente ?
tu es sous Windows, c'est ça ? 32 ou 64 bits ?
foxxb
Unread post by foxxb » 20 Jan 2020, 23:27
je suis en 64, je vais essayer sans l'import
foxxb
Unread post by foxxb » 20 Jan 2020, 23:41
ça remarche sans importer l'ancient setup
foxxb
Unread post by foxxb » 20 Jan 2020, 23:45
du coup je vais juste ré-importer mon dossier plugin et ça devrait le faire je pense....thx nay
Unread post by nay-seven » 21 Jan 2020, 08:51
ok, cool, ça reste étrange, mais ta config a du être corrompu à un moment
foxxb
Unread post by foxxb » 21 Jan 2020, 16:21
J ai en effet quelques problèmes avec un mini axiom air 32 (M-audio) de temps en temps il est reconnu par aucun soft je suis obligé de le débrancher/ rebrancher plusieurs fois
Unread post by nay-seven » 21 Jan 2020, 16:54
@foxxb par contre dans ce cas, ce n'est plus lié à Usine ?
c'est souvent des histoires de hub usb non alimenté, ou par fois à l'ordre de branchement
il y a des hub + sérieux que d'autres, au cas ou, j'ai celui ci depuis un moment sous Mac et j'en suis très content, avec minimum 5 contrôleur de branché...
https://www.reichelt.com/fr/fr/hub-usb- ... D_BwE&&r=1
Heedless
Unread post by Heedless » 24 Jan 2020, 15:37
J'essaie d'utiliser l'entrée midi à ma carte son en même temps que le port USB de mon ordi (toujours pour rentrer du midi) mais Usine ne reconnait pas les 2 ensemble : c'est-à-dire, je le vois dans mes entrées midi mais uniquement le port USB marche, et l'entrée de la carte son ne fonctionne que s'il n'y a pas de midi venant du port USB... Des conseils ?
Merci !
Jacopo
Unread post by nay-seven » 24 Jan 2020, 15:44
heu, tu peux clarifier tes branchements s'il te plait ?
tu veux utiliser un branchement MIDI din de ta carte son et le port usb ou est brancher ta carte son ? via un hub ?
Heedless
Unread post by Heedless » 29 Jan 2020, 11:15
J'ai 2 instruments à rentrer en midi : un pad (SPD roland) et un clavier. Il faudrait que pour un j'utilise l'entrée midi de ma carte son et pour l'autre une des entrées usb de mon mac...
Unread post by nay-seven » 29 Jan 2020, 12:19
normalement , aucun souci pour ça, tu as fait un rescan devices ?
quelle version d'Usine utilises tu ?
tester cette config dans un autre soft pour etre sur que ce n'est pas un souci hardware?
Users browsing this forum: No registered users and 117 guests
