Problemes avec des presets racks selection de sample
Je n'arrive pas à faire en sorte que mes presets de rack prennent en compte les zones de samples sélectionnés dans des crossfade-samplers.
Le soucis est le même avec les presets du workspace.
Les zones selectionnées sont bien prises en comptes dans les presetes du patch, mais pas dans ceux du rack.
J'essaie de mettre en lien une courte video.
Cdt
Eric
http://www.sensomusic.org/forums/upload ... arkers.mov
Cdt
Eric
La en fait, tu essaie de rappeler un preset de patch avec un preset de rack..
simplifies..créer tes presets uniquement avec celui du rack..
Salut Nay-seven
Merci pour ta reponse.
Oui je veux bien, mais cela ne change rien du tout : les presets de rack ne mémorisent pas la position des marqueurs de sélection de la zone à boucler. Même sans passer pas les presets de patch.
J'ai juste utilisé ces derniers car je n'avais que cela comme recours pour sauvegarder mes reglages.
Je prefererais ne sauvegarder les presets que dans ceux du rack ou meme du workspace, ce serait plus simple en effet.
Amicalement
Eric
Amicalement
Eric
Étrange, je viens de tester la 189 sous Mac, et ça fonctionne
peux tu essayer en repartant d'un wkp vide, un rack et un sampler et uniquement le preset manager du rack s'il te plait?
Bon je viens de tester et effectivement ça fonctionne bien en repartant de 0.
En fait ce qui mettait le bazard c'est que j'avais deux crossfade-sampler dans le même rack.
En reproduisant à partir d'un workspace vide le preset de rack ne fonctionne plus correctement à partir de là (plus précisement les markeurs des crossfades samplesr ne reprennent plus les positions enregistrées ).
Eric
Eric
Par contre en faisant la même chose avec sur un meme rack un crossfade loop sampler et un sampler "normal" pas de soucis les zones sélectionnées sont bien enregistrées pour les deux.
Donc pas de soucis il suffit de savoir qu'il ne faut pas mettre 2 crossfade loop sampler ou plus dans le meme rack pour utiliser les presets de rack.
Merci encore pour ton aide et tes reponses rapides!
Eric
Eric
Ok, cool, merci pour tes retours
En fait , si jamais tu voulais quand même utiliser 2 crossfade loop sampler , c'est une histoire d'ID identiques.
tu ouvres ton deuxième patche et tu fais un click droit sur chaque module sampler et dans l'onglet MIDI, tu clic sur "recreate ID"
après tu pourras créer les presets que tu veux.
et au final, ce bug sera résolu dans HH4
il concerne :
- Sampler
- Video-player
- image-player
il concerne :
- Sampler
- Video-player
- image-player
Ok! content d'avoir pu dénicher un petit bug sans le savoir
"tu ouvres ton deuxième patche et tu fais un click droit sur chaque module sampler et dans l'onglet MIDI, tu clic sur "recreate ID"
après tu pourras créer les presets que tu veux."
Juste parce que cela pourrais être tres utile dans le futur : dans l'onglet midi j'ai "repair ID" si je clicke sur la patch, j'imagine que c'est cela dont tu parles? En le faisant cela n'a rien changé concernant les presets ici malheureusement.
non, ça doit bien être "recreate"
repart peut etre de 2 samplers neuf (en déposant des samples)
tu es bien sur le module, pas dans une zone vide du patch ?
on devrait voir l'icone des courbes dans le panel settings
Salut Ney
Je vois "recreate ID" si je clique sur la zone titre du patch " dulcine extrait", au niveau du rack (partie rose).
Si je vais dans le patch aucun module ne me le propose, mais par contre j'ai bien l'icone "courbes" qui apparait lorsque je suis sur un sampler.
Eric
Eric
oui c'est ce bouton mais il faut activer le mode "dieu" dans /setup/expert/
après un redémarrage d'Usine il apparaitra.
ok merci pour ces precisions Senso!
Je teste cela.
Eric
Je teste cela.
Eric
ça marche parfaitement come cela
Merci pour votre aide!
Eric
Eric
