Prbm Osc
dulacguillaume
2 points à verifier:
Dans l'onglet network du setup , l'OSC est bien actif ?
Le port d'entrée OSC d'Usine est il identique à celui configuré dans touchOSC ?
dulacguillaume
Oui Osc Actif et même port
Ce qui est étonnant c'est que la trace in n'affiche pas d'erreur !
Le patch est bien actif ?
moteur audio d'Usine allumé ?
pour l'OSC learn via le menu, il y sans doute un souci, mais ça marche si on fait un clic droit sur l'objet/ setting panel/onglet midi et OSC learn
dulacguillaume
en effet pour l'OSC lister j'avais ce problème ...désolé
je cherche maintenant pour l'affectation OSC midi pourquoi ça ne marche pas
pas de soucis, ça arrive à tout le monde
pour l'affectation, ça ne marche pas en individuel ? tu essaie sur quoi ?
tu sélectionne un objet et tu clique sur le bouton "start OSC learn" dans son onglet MIDI
dulacguillaume
j'essaye sur un surround pan simple mais même sur un fader ça ne fonctionne pas
Je passe en midi Learn - Osc mais rien apparaît dans les OSC message des objets
Ca marche sans soucis en midi par contre !
ne passe pas en MIDI learn avec le menu principal à gauche,
Fait un clic droit sur le fader/setting panel/onglet midi et le bouton "start OSC learn"
dulacguillaume
ok mais désolé je ne trouve nul part le "Start OSC learn"
dulacguillaume
Moi il y a juste marqué "OSC learn"
et j'ai beau cliqué dessus il ne se passe rien
et j'ai beau cliqué dessus il ne se passe rienessaies la dernière version ?
on est à la 153
on est à la 153
dulacguillaume
Ok ça fonctionne ! je n'étais pas complétement fou !!!
Merci pour ton aide
J'arrête pour ce soir
mais pour contrôler le surround pan simple en mode simple
comment affecter la source 1 à un XY pad ?
Mille merci
Merci pour ton aide
Mille merci
ok, cool
pour le surround, tu créé 2 fader à partir des entrées X et Y du module ( à la place du subpatch mode)
dulacguillaume
ok merci super je commence à comprendre la lofique de tout ça !
Est-ce normal que un Surround Pan + une Reverb Surround et delay 8 out prennent déjà 45% de cpu ??
un dernier truc comment avoir la même symétrie sur le XY pad et le pad contrôlé
(pour l'instant c'est en miroir : haut L du XYpad = Haut R du surround pad et haut R = Bas R) !!
Hello Guillaume,
Non, un surround panner avec reverb et delay sur 8 ouput, environ 5 a 6% avec un Macbook Pro 2014. (block size 128, buffer 128).
Pour les problemes de symetrie, utilise un "change scale" pour inverser les valeurs.
dulacguillaume
Ok merci pour la réponse
j'avais trouvé dans TouchOSC Editor afin d'inverser les coordonnées du XYpad
Et sinon c'est donc mon ordi qui galère...MacBook Pro de 2010.... une réinstall du système à venir !!
J'essaye de faire un OSC send afin que Usine pilote aussi l'ipad.
J'ai vu passer dans un post qu'il existait un objet afin d'initialiser les paramètres vers touchOSC (genre comme un loadbang dans Max) ??
Pour le spectacle en cours je veux utiliser Qlab et Usine ensemble mais il y a semble-t-il un conflit d'OSC (Qlab a un port fixe "53000" en in et "53001" en out) y-a-t-il une solution ?
Merci à tous pour votre réactivité
Peut-etre que l'ordi galere, mais ca semble un peu beaucoup malgre tout.
C'est quoi ton OS?
Pour le port OSC, Usine peut s'adapter. Tu peux changer le input port dans le setup et tu specifies le ouput port avec le module OSC send.
Pour initialiser les parametres, tu peux te programmer un reset qui envoie simultanement tous les messages OSC d'initialisation vers TouchOSC. Je vois pas de truc tout fait....
C'est quoi ton OS?
la reception de l'osc doit se placer dans une device osc (receive osc module vers data bus send).
sinon ça rame, surtout s'il y a plusieurs receive osc identiques dans differents rack
dulacguillaume
Merci Oli-lab
Mais pas sûr de bien comprendre.
Pour l'instant j'arrive à faire un feedback sur les faders
mais je suis bloqué sur les XYpad : comme TouchOsc avait toujours le dessus !
Users browsing this forum: No registered users and 97 guests
