Scan Plugin - Error: pluginlister_1.11_05 Callback Access Violation
discutons de sujets variés
Jules.W
Unread post by Jules.W » 23 May 2015, 15:26
Bonjour à vous,
Je viens de télécharger la version 2 d'Usine sur le site.
Celle qui s'appelle Pro MacOSX RC11 2.0.069
Tout fonctionne sauf que mes plugins ne sont plus reconnus.
Le scan s'arrête très vite avec comme message dans le fenêtre Trace ceci:
Une idée?
Merci!
J.
Unread post by nay-seven » 23 May 2015, 15:39
si vous fermez Usine, à la prochaine ouverture vous aurez un message et le scan va recommencer
cela devrait résoudre le problème
Jules.W
Unread post by Jules.W » 23 May 2015, 16:35
Alors, effectivement.
Le scan se fait à la réouverture, mais toujours rien dans le navigateur.
Je viens de me rendre compte, qu'il me demande d'activer, de me réenregistrer auprès de Senso pour cette version deux.
Peut être que ca viendrait de là?
Unread post by nay-seven » 23 May 2015, 17:06
non, cela n'a rien à voir avec l'activation
le chemin dans le setup est bien le bon ? (généralement Library/audio/plugins)
le scan s’arrête normalement, pas de message d'erreur ?
Jules.W
Unread post by Jules.W » 01 Jun 2015, 18:13
Mes excuses pour le délai de réponse, j'ai du partir sur d'autre projet entre temps.
Me revoilà de nouveau sur Usine et toujours la même chose se passe avec les plugins.
Le setup est bien le bon...
Il y a cependant deux "folder" router vers la même adresse:
"Folder1" et "Folder2" vont tout deux vers Library/audio/plugin
Serait ce ca?
Je n'arrive pas à trouver le moyen de rendre vierge l'accès au folder2...
Merci pour vos retours.
Unread post by nay-seven » 02 Jun 2015, 11:35
pour remettre à 0 un champ dans Usine, il faut utiliser le [CTRL+Clic] mais le problème ne vient sans doute pas de la
vos plug ins étaient reconnus dans les versions précédentes ?
sinon, il serait préférable de créer un report de bug si ça ne vous ennuie pas ?
Jules.W
Unread post by Jules.W » 04 Jun 2015, 13:30
Merci Nay,
J'ai retiré les deux dossiers pour n'en laisser plus qu'un et ca a fonctionné.
Il ne reconnait que les AudioUnit pour le moment visiblement mais peu importe c'est déjà ca! :-)
Mes plugins étaient reconnus dans la version précédente oui.
Veux tu toujours que je fasse un rapport de bug?
Unread post by nay-seven » 04 Jun 2015, 14:08
ha, étrange
je viens de tester et je n'arrive pas à reproduire
oui, pour e rapport de bug car absence des vst n'est pas normal
Jules.W
Unread post by Jules.W » 16 Jun 2016, 17:31
Je remonte ce post car il m'arrive de nouveau la même chose.
Je travaille sur deux ordinateur en même temps qui fonctionne avec le même OSX 10,6,8.
Sur l'un, je travaille avec Usine 2.0.069 et tout fonctionne très bien.
J'ai essayé de transferer cette sessions de travail sur mon autre ordinateur qui à l'habitude de travailler avec la version 2.0.038b.
Et quand j'essaie d'ouvrir Usine 2,0,069, impossible de pouvoir scanner mes plug in...
Un message s'affiche dans la fenêtre Trace:
Error: PluginLister_1.11_05: CallBack access Violation
Une idée?
Grand merci!
Unread post by nay-seven » 16 Jun 2016, 17:52
une idée serait d'ouvrir l'application ( clic droit sur le fichier app d'usine et afficher le contenu du paquet)
ensuite effacer tout le contenu du dossier plug-ins ( config/plug-ins) cela remettra tout à 0
Jules.W
Unread post by Jules.W » 16 Jun 2016, 17:57
Merci Nay pour la rapidité de ta réponse.
J'ai bien fait clic droit sur le fichier Usine 2,0,069, je vois le contenu du paquet, seulement, il n'y a pas de dossier plugin...
J'ai:
Config
Content
Record Out
Ressources
Temp
Usine Library
Pas de sous dossier plug in dans aucun de ces dossier non plus...
Unread post by nay-seven » 16 Jun 2016, 18:03
très étrange, il devrait se trouver dans le dossier config/
peut tu essayer de repartir du fichier .zip et extraire une nouvelle instance d'usine pour voir ?
Jules.W
Unread post by Jules.W » 16 Jun 2016, 18:52
Je n'arrive pas à retrouver le moyen de télécharger le .zip avec la version 2,0,069 clean sur le site d'Usine...
Il n'y a que la 2,0,081 au plus tard...
Je n'ai pas renouveler ma licence pour avoir une version plus récente.
Celle là me convenait très bien pour le moment.
Comment puis je faire pour retrouver le zip de la version 2,0,069?
Merci Nay.
//J
Unread post by nay-seven » 16 Jun 2016, 19:15
je viens de t'envoyer un mail
Jules.W
Unread post by Jules.W » 16 Jun 2016, 19:43
Toujours la même chose...
J'ai ouverts le .Zip, lancé Usine, inscrit dans l'onglet plug-in le bon chemin d'accès ( Macintoch HD / Bibliothèque / Audio / Plugin / VST
Il scanne le premier pourcent et me remet le même message d'erreur dans la fenêtre trace... :/
Ce qui est curieux est qu'il fonctionne très bon sur mon latop qui tourne sur le même OS...
Une idée?
Grand merci!
Unread post by nay-seven » 16 Jun 2016, 19:55
et si tu relances usine une deuxième fois, le scan ne continue pas ?
Jules.W
Unread post by Jules.W » 17 Jun 2016, 12:17
Alors, oui, j'ai du m'y reprendre à plusieurs fois avant qu'il passe en revu les 100% des plugin.
Lorsque le scann fut terminé, tjrs rien dans la fenetre plug-in.
J'ai alors regardé dans les setting et aucun chemin d'accès n'était rentré dans la rubrique VST folder...
Du coup je l'ai pointé à nouveau et j'ai relancé un scann et là même plantage.
Usine ne crash pas mais le scann avorte avec le même message dans la fenêtre Trace...
Etrange non?
Unread post by nay-seven » 17 Jun 2016, 12:46
étrange oui et non
ta config est assez fragile, tu utilises une ancienne version, avec un OSX qui n'est plus supporté officiellement (justement à cause des plug-ins)
et à mon avis il y a surement un ou plusieurs plug-ins responsable de ce plantage..
il faudrait pouvoir déplacer tes fichiers plugin provisoirement et les réintroduire un par un pour voir d’où vient le problème
attention aussi aux plug-ins 64 bits
s'ils existent, il y a aussi des fichiers .init dans le dossier config/plug-in qui peuvent s'ouvrir avec un éditeur text (type textedit) qui peuvent donner des infos
Jules.W
Unread post by Jules.W » 19 Jun 2016, 16:56
Effectivement, mes versions le l'Os et d'Usine ne datent pas d'hier mais j'ai toujours fonctionné avec celles-ci et je n'ai jamais eu de problème avant maintenant.
J'ai gardé de vielle version avec un vieux système pour optimiser leurs compatibilités.
Sur mon petit laptop, Usine fonctionne très bien pourtant...
Peut être est ce une erreur de ma part?
Peut-être une histoire de plugin problématique effectivement.
Je vais essayé de les essayer seuls.
Veux tu que je te fasse parvenir les fichiers .init?
Le seul potentiellement intéressant semble être un fichier qui s'appelle:
Corruptedplugins.init
Il dit:
audioUnit:Synths/aumu,NiR5,-NI-
Qu'en penses tu?
adt
Unread post by adt » 05 Dec 2016, 22:28
bonjour à tous,
je viens d'installer Usine 2.0.0.84a sous OSX 10.8.5 ; il m'est impossible de charger les plug-ins.
je reçois le message d'erreur suivant :
Error : pluginLister_1.11_05 CallBack Privileged instruction.
merci par avance
Users browsing this forum: No registered users and 106 guests
