Osc...
hello,
Première question depuis un moment au sujet d'usine.
Ayant un Ipad avec touchOSC,je cherche à piloter Usine...cependant des choses m'échappes.
Usine reçoit bien les info du Ipad dans la console,donc bon paramétrage entre les deux,ils communiquent,par contre j'essaye de faire du learn(comme pour le midi)mais rien ne bouge.
J'ai essayé de mettre un module OSC receive dans un patch comme sur la vidéo de nay à ce sujet,mais même chose .
Si quelqu'un peu m'aider?
merci
merci
L'Osc learn n'est pas implémenté pour l'instant.
commence en mettant un module OSC lister , tu verra alors tes messages créer des sorties à ce module
tu peux alors utiliser directement ces sorties ou copier les adresses que tu vois dans le champ adresse de modules OSC receive
et pour info il y a aussi un add-on ( TouchOSC patches and layout ) qui peux te servir de base, le layout ne sera pas adapté car fait sur ipod, mais les patches peuvent t’intéresser.
Ok,parfait ça marche...du cout on peu se passer du module OSC receive.
Une autre question.
Vus que je me sert d'usine comme un looper audio (surtout avec le slicer)et que sauvegarder mes boucles enregistrer en temps réel ne m'intéresse pas,
Comment éviter qu'USINE enregistre à chaque fois mes fichier?je me retrouve avec des GO de wave à la fin....que je suis obligé de vider à la sourie dans les folder.
merci
Une autre question.
merci
tout dépends de ton patch,( tu utilises des patchs de la librairie ou perso? ) tu a plusieurs options à vérifier dans le sampler comme le background rec . sinon tu peux copier le système présent dans le patch looper rc-1 qui efface tous les samples à chaque réinitialisation.( un module on init branché sur l'entrée clear all du sampler.
Voilà ma première journée à l'Usine, super !
J'ai donc essayé de contrôler via un ipad en OSC (TouchOSC) le module XY à des fins pédagogiques personnelle. Tout fonctionne parfaitement, sauf qu'en faisant un play sur le module pour rejouer le mouvement enregistré au préalable, l'Ipad oblige la balle du module XY à rester fixe. Le résultat est un clignotement de la balle qui alterne entre la trajectoire et le point fixe de l'Ipad ? Comment libérer le contrôle de l'ipad pour que le trajet XY enregistrer puisse s'effectuer ?
Si je comprends bien, des modules/events control/ pass only if has changed juste avant les inlets du XY devraient faire le boulot.
Merci nay-seven pour cette réactivité, tout est ok, je continue mon exploration en attendant la nouvelle version.
Users browsing this forum: No registered users and 5 guests
