Envoyer du midi à pages(application monome).
ZOUKOUPOMME
Unread post by ZOUKOUPOMME » 22 Aug 2012, 15:26
Me revoila avec un problème qu'un patchman résoudrait surement en deux secondes!!!
J'ais lu et relu la section"Comment utiliser Usine comme contrôleur MIDI",essayé le module"Midi CC Switch"et essayé de relier un buton
avec un midi in et un midi out et encore une fois de plus je nage dans l'pâté!!
J'utilise 2 boutons de mon controleur dans pages.
1 qui me permet d'utiliser molar avec mon monome;et le 2ème qui me permet d'utiliser "insanity"
Voila ce que ça donne dans pages:
J'aimerai utiliser Usine à la place du controleur pour envoyer ces données dans pages.
J'utilise LoopBe.
Voila;donc si quelqu'un pouvait m'aider ?
Unread post by nay-seven » 22 Aug 2012, 15:42
d'après ce que je comprends, tu a besoin d'envoyer un message de type note ON, ça donnerait ça :
( à voir pour le code 2, cela dépends de ce qu'attends le soft)
ZOUKOUPOMME
Unread post by ZOUKOUPOMME » 22 Aug 2012, 15:52
Ok J'essaie ça tout de suite ;) si je ne me trompe pas,il faut juste lui envoyer une note pour chaque page.
ZOUKOUPOMME
Unread post by ZOUKOUPOMME » 22 Aug 2012, 15:56
PS: est-ce obligatoire d'activer midi in dans le global setup?
Unread post by nay-seven » 22 Aug 2012, 16:02
tout dépends de tes besoins..?
a tu besoin d’envoyer un message midi à Usine..?
ZOUKOUPOMME
Unread post by ZOUKOUPOMME » 22 Aug 2012, 16:11
Non je ne pense pas.Pages a juste besoin de recevoir du midi pour être controlé.Après il envoie ses données au monome.
Unread post by nay-seven » 22 Aug 2012, 16:45
mais les boutons (create) pour envoyer tes messages de note ON, tu les déclenches comment..? souris / key learn..? en général c'est via le monome non..?
ZOUKOUPOMME
Unread post by ZOUKOUPOMME » 22 Aug 2012, 16:46
ça fonctionne toujours pas :-(
Dans midi out: 1 internal MIDI.
Fast remote out
Send activé
Dans Pages: 1 internal MIDI.
Avec un controleur midi ça fonctionnait avec Pages.
j'ais regardé dans la console les données que le controleur envoit:
[111] IN:00014263:144-38-64-ON [Chan=1]
[112] IN:00014333:128-38-00-OFF [Chan=1]
[113] IN:000156CF:144-39-64-ON [Chan=1]
[114] IN:00015767:128-39-00-OFF [Chan=1]
Unread post by nay-seven » 22 Aug 2012, 16:59
ok, donc essaies comme ça et fais la même chose pour la note 39 ( seul le code 1 change)
ZOUKOUPOMME
Unread post by ZOUKOUPOMME » 22 Aug 2012, 17:00
ok!
ZOUKOUPOMME
Unread post by ZOUKOUPOMME » 22 Aug 2012, 17:46
je ne comprends pas ça fonctionne toujours pas.
Premier bouton:
[547] OUT:00122971:144-38-64-ON [Chan=1]
[548] IN:0003819B:144-38-64-ON [Chan=1]
[549] OUT:00122974:128-38-00-OFF [Chan=1]
[550] IN:0003819B:128-38-00-OFF [Chan=1]
Deuxième bouton:
[551] OUT:0012440B:144-39-64-ON [Chan=1]
[552] IN:00039C33:144-39-64-ON [Chan=1]
[553] OUT:0012440D:128-39-00-OFF [Chan=1]
[554] IN:00039C33:128-39-00-OFF [Chan=1]
Unread post by nay-seven » 22 Aug 2012, 17:56
visiblement tu fais une boucle la..
c'est à dire que tu envoies les bonnes infos ( en tout cas les même que le contrôleur dont tu parlais ) mais tu les reçois aussi !
à ce propos, tu n'a pas répondu à ma question : comment tu déclenches tes boutons..?
En admettant que tu utilises simplement la souris , ça devrait donner :
Usine : pas de midi in d'activé dans le setup . Midi out = ton câble virtuel
Pages : Midi in = ton câble virtuel
ZOUKOUPOMME
Unread post by ZOUKOUPOMME » 22 Aug 2012, 18:00
Je clic sur les boutons à la souris.
Unread post by nay-seven » 22 Aug 2012, 18:06
o, donc la question que tu dois te poser c'est : pourquoi je reçois les même messages que ceux que j’envoie..?
tu dois avoir un souci dans ta manière de router les infos..?
ZOUKOUPOMME
Unread post by ZOUKOUPOMME » 22 Aug 2012, 18:11
Oups! J'avais un midi in sur channel 1 pour insanity... Je l'ai enlevé.Les info dans la console ne sont plus en double..
ZOUKOUPOMME
Unread post by ZOUKOUPOMME » 22 Aug 2012, 18:17
Là je dois bouger bientot...Je refais des essais demain.Je te tiens au courant ;)
ZOUKOUPOMME
Unread post by ZOUKOUPOMME » 23 Aug 2012, 15:55
Bon pour qu'il n'y est pas de confusion avec les canaux midi;je les ai mis sur chan 16(dans les 4 Create midi et les 2 midi out).
Dans le setup:Trace out et Fast remote out activés
Dans pages aussi midi channel 16.
Unread post by nay-seven » 23 Aug 2012, 16:31
donc, j'ai téléchargé et installé pages et loopbe1
j'ai réussit a créer une config dans pages, même si je n'ai pas de monome et ça marche , voila ce que j'ai fait comme réglages, a tu la même chose..? ( groovy est lui, sur la note 39 )
Unread post by nay-seven » 23 Aug 2012, 16:37
au cas ou , je te mets le patch : Download
ZOUKOUPOMME
Unread post by ZOUKOUPOMME » 23 Aug 2012, 16:51
Bin pas tout à fait !
ZOUKOUPOMME
Unread post by ZOUKOUPOMME » 23 Aug 2012, 16:58
j'utilise"External Application".Dans ton cas je vois"ableton Clip Lancher"???
Sinon pour moi ça affiche seulement"MIDI Input:16.Internal Midi.ça n'affiche pas LoopBe.
ZOUKOUPOMME
Unread post by ZOUKOUPOMME » 23 Aug 2012, 17:10
Je vais essayé avec pages-0.2a43.j'utilise actuelement la version 0.2a37 on sait jamais...
Unread post by nay-seven » 23 Aug 2012, 17:13
le type de pages ne change rien au problème, c'est une config bidon car je n'ai pas de monome, je viens d'essayer avec external application et ça marche pareil.
par contre, c'est bizarre que ça n'affiche pas loopbe et surtout a tu essayé d'aller cliquer dessus pour le valider ( le petit symbole bleu)
et pour info, le patch de départ suffit , un bouton sur le create d'un note ON et hop
Unread post by nay-seven » 23 Aug 2012, 17:14
j'utilise la même version que toi...
je suis pratiquement sur que cela vient du fait que tu n'a pas valider le midi in..
ZOUKOUPOMME
Unread post by ZOUKOUPOMME » 23 Aug 2012, 17:15
le petit symbole bleu ?
Unread post by nay-seven » 23 Aug 2012, 17:17
Configuration/page change midi in : clique sur : midi input : internal... , yu aura un petit V bleu comme sur mon screenshot
Unread post by nay-seven » 23 Aug 2012, 17:20
non, dans le logiciel Pages...( n'oublies pas de rafraichir la pages du forum pour voir tout mes messages..)
ZOUKOUPOMME
Unread post by ZOUKOUPOMME » 23 Aug 2012, 17:22
Ok je viens de voir ça...je réessaie
ZOUKOUPOMME
Unread post by ZOUKOUPOMME » 23 Aug 2012, 17:34
super!ça fonctionne!c'etait ce p.. de petit symbole;je l'avais pas calculé celui-là!
J'ais vu que tu utilise des applications monome,comme mlrVST?
En tout cas merci pour ton précieux coup de main ;)
Unread post by nay-seven » 23 Aug 2012, 17:36
ok, cool
sinon, oui j'ai testé mlrvst et nonome aussi avec le launchpad ( voir la vidéo dans le forum general )
ZOUKOUPOMME
Unread post by ZOUKOUPOMME » 23 Aug 2012, 17:47
Oui je l'ai vue!sympa ton travail ;)
Users browsing this forum: No registered users and 107 guests
