Salut j'ai un petit soucis sur un patch :
J'aimerais charger une video et la faire passer a un moment dans un set, la patch ou se trouve la video se charge a un temps T étant relié a l'outlet Pos d'un sampler avec un gros fichier .wav seulement la vidéo ne démarre pas. je pense qu'il y a un truc a faire avec les pos, lenght et start time du module video mais là je cale
Si quelqu'un a une idée
Pb départ video
La gestions de la video est rudimentaire dans usine.
le seul moyen de lancer la lecture d'une video est de se rendre dans le séquenceur (version pro uniquement) à un time code correspondant à l'offset réglé dans le module vidéo.
L'autre problème auquel tu risques de te heurter c'est la difficulté à faire correspondre une position du module sampler à une valeur donnée sachant que les valeurs de position sont des nombre à décimale infinies.
tu peux cependant essayer d'utiliser un module supérieur ou égal couplé à un from 0to1 pour déclencher un evenement lorsque la valeur de position est franchie. il te suffiras ensuite de rappeler un marker du séquenceur placé au time code correspondant à l'offset de ta vidéo.
Voici un petit exemple.
Comme je l'ai dit précédemment ce n'est pas très souple mais ça fonctionne : declenche video
j'ai placé un marker de sequencer à une minute de ma timeline et un point de démarrage de lecture de la video à 1 min egalement.
j'indique à mon lecteur d'ouvrir le display et de lancer la lecture quand la position de lecture du sampler dépasse mon marker de sampler.
Users browsing this forum: No registered users and 5 guests
