Modifier les prm de layout d'un patch à l'intérieur de celui-ci
GDLive
Unread post by GDLive » 10 Aug 2011, 15:14
Ça doit être tout bête, mais je tourne autour :
=> je souhaite modifier la couleur de la "ball" d'un "XY pad" en fonction d'un événement
(si variable = 1, couleur de la balle rouge, jaune sinon..)
Comment qu'on fait ? Faut passer par des scripts ? J'ai jamais fait cela :(
Unread post by nay-seven » 10 Aug 2011, 15:46
c'est loin d’être tout bête je te rassure, car il n'y a pas comme sur le fader d'inlet color, donc à part les scripts ..
et encore à vérifier , mais notre pro 23fx n'est pas trop dispo en ce moment
GDLive
Unread post by GDLive » 10 Aug 2011, 16:16
Merci de ta réponse, je vais laisser au chaud alors en attendant la révélation ou l’opiniâtreté nécessaire !
GDLive
Unread post by GDLive » 10 Aug 2011, 19:32
Tip top ! Ça marche en 5 min !
(Le temps de comprendre qu'il fallait que le moteur d'uSine tourne pour que les changements soient visibles...:cool:)
Génial, merci bcp Olivier !! :)
GDLive
Unread post by GDLive » 10 Aug 2011, 20:02
Par contre, quand j'entre mes valeurs de couleur depuis un array vers le color(in) du sub patch set color, celui-ci me tronque systématiquement le dernier chiffre et règle donc une couleur incorrecte :
=> 144764 -> 14476
=> 1005061 -> 100506
Les couleurs sont un type de variable particulière ? y a t il une contre indication à les stocker dans un array ?
:rolleyes:
Unread post by nay-seven » 10 Aug 2011, 20:16
question bête : le max du array est bien supérieur aux valeurs..?
GDLive
Unread post by GDLive » 10 Aug 2011, 20:26
La sortie de mon GetArrValue (value) affiche des valeurs correctes. Donc je ne pense pas que le pb vienne de là.
Je ne vois pas de paramètre "max" dans l'EditArr qui me sert d'entrée pour mon tableau
GDLive
Unread post by GDLive » 10 Aug 2011, 20:41
ps : j'ai plusieurs versions de retard, je ne saute pas sur les mises à jour tant que ça fonctionne, si il y a réellement un truc bizarre qui ne vient pas de moi, peut-être que ce comportement a été corrigé entre temps => si ça a une chance d'être ça, n'y passons pas trop d'énergie :rolleyes: le temps que je me remette d'équerre...
Unread post by nay-seven » 10 Aug 2011, 20:43
non, il n'y en a pas, je pensais que tu utilisais un array classique, je viens de tester avec un editor, ça marche ici
download
GDLive
Unread post by GDLive » 10 Aug 2011, 21:04
Ton patch est très peu différent du mien ; sauf que ton tableau est dans le sub patch. Le tien fonctionne, le mien non !
exemple.pat
On constate en fonctionnement que les valeurs de couleur dans le sub patch sont différentes de celles sélectionnées dans le tableau
Unread post by nay-seven » 10 Aug 2011, 21:57
ça semble ok dans la RC04
GDLive
Unread post by GDLive » 10 Aug 2011, 23:15
Ok, alors je ferai une vérif après avoir fait une mise à jour, (après demain ? - je suis en train de finaliser une autre "grande" évolution (j'attends que la colle sèche), côté instrument - +7 signaux supplémentaires sur la clarinette basse[dont le joystick !!] - je n'ai pas envie de retarder mes premiers tests avec des mises à jour de mon système live (secondaire - usine répond bien à mes besoins aujourd'hui, et je n'ai aucun stress pour savoir si je vais savoir régler mon pb avec uSine ; à la différence de l'aboutissement de longs mois de travail/réflexion/customisation sur mon matos !! ) :-)) ; je reviendrai ici préciser si la montée de version résout mon pb. En attendant, ton patch fonctionne très bien, merci bcp pour avoir pris le temps de regarder ce point !)
GDLive
Unread post by GDLive » 11 Aug 2011, 22:09
Rah, ça y est ! Je ne résiste pas à vous annoncer la bonne nouvelle : la colle est sèche, les ajustements effectués, les soudures réalisées et testées !
(C'est hors sujet, mais ça explique pourquoi j'ai pas passé trop de temps à la programmation ces derniers temps :cool:)
Le plus gros du job est fait, reste plus qu'à mettre uSine sur la suite du travail : je m'y mets dès demain !! :):):)
Et bientôt un nouveau topic dans la rubrique " How do you use usine? " !
EDIT : dyslexie du clavier..
Unread post by nay-seven » 11 Aug 2011, 22:45
can't wait to see this in action !
GDLive
Unread post by GDLive » 11 Aug 2011, 23:06
thx Nay, me too :lol:
J'ai pas mal d'outils à ranger et de nettoyage à faire avant....;)
multiphone
Unread post by multiphone » 12 Aug 2011, 10:59
Hello Gilles,
Moi, ma curriosité me pousse à te demander ce que annalyse ou genère cette platine électronique... en plus des boutons poussoirs que j'imagine comme des clés éléctroniques suplémentaires.
très currieux d'entendre ça moi aussi.
HB
Lines / Points / Squares
http://www.hervebirolini.com/
Users browsing this forum: No registered users and 135 guests
