lost formul to apply volume modifications with curve with point
joffo78
Unread post by joffo78 » 06 May 2011, 12:57
Hi
I d'ont find the module which permit me to control an audio volume with curve with point.
Thank
waolelaid
Unread post by waolelaid » 07 May 2011, 19:56
hello joffoisit something like that ?
good evening
Friedrich Nietzsche
joffo78
Unread post by joffo78 » 07 May 2011, 20:18
hi waolelaid thank you for your comment but i'm afraid i don't understand the interst of multiply value by a switch on !
Unread post by nay-seven » 07 May 2011, 21:05
you mean the adsr...?
joffo78
Unread post by joffo78 » 07 May 2011, 22:22
no only have a logaritmic curve when i from modulate +6 to -80
waolelaid
Unread post by waolelaid » 08 May 2011, 06:43
i'm sorry if i begin by the end but je m'emmele les crayons
hello joffo , don't be afraid the switch button lets you chose wether you use the curve point or not
when the switch is on you rule the gain with the curve point and when it is off the gain is at zero
i yet use the 5.25j so may be it doesn't work with the last release
i'd want to know if it's the same to upload the patch i modified in fact it's an old subpatch i kept
used for pan
tant pis je continue en français trop long à expliquer en anglais
en fait je cherchais à simuler une procession qui part d'un endroit et qui passe devant toi
donc le son commence d'un coté avec un gain réglé assez bas qui augmente au fur et à mesure
que la procession avance quand la procession est devant toi elle est normalement au point culminant
du son et quand elle commence à changer de coté le son redescend au fur et à mesure
ça fonctionne les deux "point curve" etant réglée avec trois points chacune
celle du paner de -100 à 100 et le gain de -8 à mettons 6 quand le paner passe par le point 0 le son est au point
le plus haut et redescend vers -8 au fur et à mesure que le paner change de coté
jusqu'au moment ou la foule etant passée on ne l'entend plus
mais si on me dit comment on fait pour uploader le patch je le mets
ou alors je l'envoie à nay qui le mettra
toutes mes excuses pour avoir enfrein les règles
mais c'est une habitude chez moi depuis tout petit
en fait ça marche meme sans le paner et tu rajoutes les points que tu veux
oups it's almost the hour to go to bed so good night
and for you good morning :D
Friedrich Nietzsche
waolelaid
Unread post by waolelaid » 09 May 2011, 00:39
Hi every body i'd like to excuse me having wrote
a text in french yesterday but it was late and i haven't
enough time to write it in english
Even if it is not an important patch as i respect every
one on the forum i consider that it must be understandable
for all i now have the time to put it right
In fact i attempt to simulate the advance of a singing procession
who comes from far and pass in front of you and after goes on
when the procession begins the sound comes from the left speaker
very loud and as the crowd approach the sound increases slowly and when
the singing procession is in front of you the sound is at the maximum
the two speakers work and when the procession goes on her walking
the sound decreases slowly and and ends on the right speaker
i hope it's understandable
in fact it's made with an old subpatch which was in the 4.22 version
to pan and i just adapt it for the gain that' s all
Kind Regards
Friedrich Nietzsche
Users browsing this forum: Google [Bot] and 15 guests
