sampler et grille
sampler et grille
Unread post by gwennaelle » 15 Sep 2021, 17:12
Lorsque j'integre un sampler dans une section, la lecture se declenche parfois lorsque je clique sur la section, parfois il faut que je clique sur le bouton play. Existe t il un moyen de sytematiser cette fonction PLay?
Autre chose, parfois la fonction loop enclenchée empeche de lancer la lecture, donc pour lire en boucle il faut desactiver le bouton loop, activer le bouton play, puis celui de la loop. De la même maniere existe un moyen plus simple ?
Merci ...
Unread post by senso » 16 Sep 2021, 09:28
Effectivement, je confirme qu'il y a un pb: si le play a été appuyé, à la réactivation du patch le son continue à jouer jusqu'à ce qu'il ait terminé.
Sera corrigé dans la prochaine version.
