Lorsque j'integre un sampler dans une section, la lecture se declenche parfois lorsque je clique sur la section, parfois il faut que je clique sur le bouton play. Existe t il un moyen de sytematiser cette fonction PLay?
Autre chose, parfois la fonction loop enclenchée empeche de lancer la lecture, donc pour lire en boucle il faut desactiver le bouton loop, activer le bouton play, puis celui de la loop. De la même maniere existe un moyen plus simple ?
Merci ...
sampler et grille
- senso
Effectivement, je confirme qu'il y a un pb: si le play a été appuyé, à la réactivation du patch le son continue à jouer jusqu'à ce qu'il ait terminé.
Sera corrigé dans la prochaine version.
