Page 1 of 1
Récupérer les données d'un lecteur de code barre dans Usine
Posted: 19 Jul 2024, 15:05
by titl
Pour un concert performance autour du commerce j'aimerais pouvoir recevoir la lecture de codes barres dans Usine, est ce que quelqu'un à déjà fait ça ?
Bonne journée
Re: Récupérer les données d'un lecteur de code barre dans Usine
Posted: 20 Jul 2024, 20:11
by oli_lab
j'ai fait des interfaces qui récupèrent le code depuis des lecteurs à sorties série et qui envoient le code en OSC sur le réseau.
certains ne lisent que le codeabarre un autre lit le les qrcode et les datamatrix.
Sinon, avec des lecteurs usb, c'est peut-etre possible de récuperer le code avec le module HID ou directement avec le module keyboard. dans ce cas je conseillerai de dédier un NUC à cette tache qui se chargera de transmettre le code via OSC ou global array aux autres ordinateurs.
Posted: 20 Jul 2024, 22:34
by oli_lab
j'ai fait quelques essais avec un lecteur USB, mais le module keyboard n'est pas assez rapide il me semble.
Le plus interessant à mon avis est de faire un montage à base d'Arduino pour lire le code et l'envoyer en OSC à Usine
soit un arduino uno + ethernet shield pour utiliser un scanner en PS/2 (réseau filaire)
soit un ESP8266 + adaptateur de niveau 5V <-> 3,3v pour utiliser un scanner en PS/2 (liaison wifi)
avec en plus un host USB à base de MAX3421E, on doit pouvoir utiliser un scanner en USB (je n'ai pas testé personnellement)
avec un MAX3232 on peut utiliser un scanner à sortie port série RS232 (c'est ce que j'ai fait avec mon scanner de QR code)
Posted: 23 Jul 2024, 08:25
by titl
Merci pour les réponses, je récupère le lecteur ce soir (un modèle chinois pas cher filaire usb), et j'essaie de voir si j'arrive à quelque chose avec toutes ces pistes.
Posted: 23 Jul 2024, 23:20
by oli_lab
avec l'USB, ce n'est pas le plus simple car pour récupérer le code, il faudra être sûr que la souris soit focus sur Usine. De plus j'ai fait des essais avec un USB host + arduino, mais je rencontre des problèmes d'alimentation du lecteur par le host.
ici le début d'explications pour interfacer un lecteur de code à barre en PS/2 :
https://kb.oli-lab.org/tm/content/visua ... de-a-barre
Prévoir une bonne alim 5VDC pour que ça marche bien
https://www.ebay.fr/itm/273784508663?it ... R4TX-JacZA
ou la douchette
https://www.ebay.fr/itm/156037106644?it ... R4DX-JacZA
bien penser récuperer la notice de l'appareil car il y a des codes à barre spéciaux pour paramétrer l'engin...
Posted: 30 Jul 2024, 18:49
by senso
Nous allons regarder pourquoi Usine ne peut pas recevoir tous les caractères d'un coup, devrait se régler assez vite; on vous tient au courant !
Posted: 31 Jul 2024, 11:21
by titl
Merci pour vos réponses.
De mon côté, j'ai juste essayé le lecteur usb avec le module keyboard. Je reçois une liste de nombre (entre 2 et 6 sur des EAN-13) qui semble aléatoire même si il me semble qu'il y a des récurrences. Bref je n'y comprends rien.
Je n'ai pas encore ressorti l'arduino du tiroir ni acheté un lecteur en PS2.
Posted: 31 Jul 2024, 18:54
by oli_lab
Salut Titl,
Senso va sans doute trouver une solution pour que le module keyboard fonctionne correctement, on a échangé là-dessus.
Est-ce que ton projet est urgent ?
Posted: 01 Aug 2024, 10:41
by titl
Le concert ( une nuit expérimentale dans un musée) est le 5 septembre prochain, avec des répétitions fin août (et là je pars en vacances sans ordi).
On a plein d'autres choses de prévues, j'ai déjà prévenu (avant tes réponses) que ça ne fonctionnerait pas.
Sinon ça servira pour la prochaine fois, c'est sur.
A suivre.
Posted: 06 Aug 2024, 08:45
by senso
dans la prochaine version d'Usine le module keyboard sera compatible avec les lecteurs de code-bar ou QR-code.
Les caractères arriveront 1 par 1, il faudra donc patcher un peu, notamment avec un queue-data pour récupérer les infos.
Posted: 06 Aug 2024, 23:17
by oli_lab
Cool !
ci-joint un patch qui permet de décoder les codebarres, non testé pour les codes QR
essai keyboard module.wkp
Posted: 29 Aug 2024, 10:34
by titl
Merci beaucoup à vous deux.
Ca ne fonctionne pas vraiment chez moi. Je pense que c'est surement mon lecteur qui est défectueux car maintenant j'ai toujours la même suite de nombres Quel que soit le code scanné.
En mettant directement un module queue à la sortie key du module keyboard je récupère une suite de nombre que je transforme en note midi par exemple.
oli-lab, je n'ai pas le niveau pour comprendre ton patch, j'imagine que c'est pour adapter à la taille du code. En tout cas je me retrouve avec une suite de lettre.
Je vais acheter un autre lecteur et je vous redis, à moins que je m'y prenne mal.
Posted: 29 Aug 2024, 22:19
by oli_lab
nouveau patch, testé avec un MGL2000i
j'ai ajouté un "midificateur" qui transforme chaque chiffre en une note midi et ajouté un synthé mid pour entendre le résultat
barcode detection2.wkp
Posted: 05 Sep 2024, 07:34
by titl
Après avoir acheté un datalogic 1200 et une fois configuré avec leur logiciel, ça fonctionne.
Merci beaucoup.
