Page 1 of 1
Problème avec certaines notes sur clavier controller
Posted: 17 Jul 2020, 12:13
by Kutkh
Certaines notes de mon midi controller semblent faire toggle entre entendre le son et ne pas l'entendre (flèche passant au rouge/vert). Selon le synthé que j'utilise, ce n'est pas la même note.
Que puis-je faire pour que toutes les notes jouent de la même façon ?
Merci de vos réponses.
Re: Problème avec certaines notes sur clavier controller
Posted: 17 Jul 2020, 17:32
by SylvainT
Y'a pas de raison.
Vérifie avec la trace ce que t'envoie ton clavier, que c'est bien toujours des Note On/Off.
Si tu as fait des Midi Learns, verifie aussi que tu es dans le bon mode, toggle, relatif, absolu...
Posted: 18 Jul 2020, 12:40
by Kutkh
Merci.
Je n'ai pas fait de midi learn, et je le vois où ce que j'envoie avec mon clavier ?
Nicole
Posted: 18 Jul 2020, 13:21
by SylvainT
Trace, onglet en haut vers le tempo.
Clic droit ensuite et tu choisis ce que tu veux monitorer, en l'occurence MIDI in
Posted: 18 Jul 2020, 19:10
by Kutkh
Ben tout a l'air normal, mais le do (60) fait 'toggle : arrête le son (flèche au rouge) puis remet le son (flèche au vert) quand on la rejoue. Et le la (69) ferme momentanément la barre latérale, celle où il y a les settings et le navigateur quand la note est enfoncée. Bizarre, non ?
Posted: 19 Jul 2020, 08:38
by SylvainT
Tu as du faire des Midi Learns par erreur,
il te suffit de les effacer .
Posted: 19 Jul 2020, 10:29
by Kutkh
Aucun changement. Il fallait bien cliquer sur 'clear midi learn' dans le midi ?
D'autre part, je n'arrive pas à enregistrer de la vidéo à partir de ma caméra Facetime. Une idée ?
Posted: 19 Jul 2020, 12:26
by SylvainT
Tu dois avoir quelque part un MIDI Learn, mais impossible de t'aider sans ton wkp
Idem pour la vidéo
Posted: 19 Jul 2020, 12:41
by Kutkh
Aucun changement. Fallait bien cliquer sur 'clear all midi learn' là :
D'aitre part, impossible d'enregistrer une vidéo avec ma caméra Facetime. Une idée ?
Posted: 25 Jul 2020, 18:25
by Kutkh
Bonjour et merci.
Je suis en vacances et maintenant sur le MacBook. Même problème pour la caméra.
Je joins des fichiers y compris ceux correspondant à l'utilisation de mon clavier Arturia. Mais si vous trouvez le bug, je ne pourrai pas corriger et tester avant de rentrer. En revanche, pour la caméra, c'est le même combat, donc, je pourrai tester. Je ne comprends pas pourquoi le logiciel trouve ma caméra dans les settings et est incapable de l'utiliser.
VideoRecording3.wkp
MonSynthe4.wkp
Merci de votre aide;
