E010 et reconduction
discutons de sujets variés
hgermain
Unread post by hgermain » 14 May 2021, 17:20
j'utilise une carte metric halo 2882 en ethernet>thunderbolt dans mon macbook,
la connexion thunderbolt se déconnecte vraiment facilement, simplement en bougeant le câble,
quand ça arrive, Console, le logiciel de la carte, la retrouve aussitôt.
mais Usine la retrouve pas, et me fait du “E010 audio driver not started, please choose it in the setup",
j'ai beau faire, je suis obligé de relancer Usine et le workspace.
y a t il qq chose que je rate ? un truc pour éviter de relancer ?
merci !
Hughes
Unread post by senso » 15 May 2021, 18:17
je ne crois pas qu'il y ait de solution, c'est sans doute un pb de driver mais Usine n'a pas la main sur ce point.
désolé
hgermain
Unread post by hgermain » 16 May 2021, 11:34
merci de ta réponse Senso, je tâche de demander du côté de metric halo.
hgermain
Unread post by hgermain » 24 May 2021, 09:51
hello, pas de réponse sur la mailing list de metric halo, ils n'ont pas l'air de se sentir concernés...
mais je me suis rendu compte que si mon macbook s'éteint par manque de batterie,
avec Usine en route et pas de carte son connectée, juste l'audio interne,
ça fait la met chose à son réveil "E010 audio driver not started, please choose it in the setup",
et il faut redémarrer Usine, pas moyen autrement. donc ce serait pas forcément lié au driver de metric halo?
je sais bien que le mieux est de pas déconnecter une carte évidemment, mais les thunderbolt sont tellement minus et instables..!
Unread post by SylvainT » 24 May 2021, 21:52
Bonsoir Hughes,
Oui, parfois il y a des soucis avec les drivers sur Mac, et ceci en fonction des OS. Le problème est complexe, Apple change d'OS tous les ans à peu près, comme tu le sais. Le dernier OS n'est pas fini d'être débuggé par Apple qu'ils en sortent un nouveau avec de nouvelles problématiques. Il devient très difficile de tout tenir à jour. Au minimum 1/3 du temps de développement d'Usine est passé au maintient de la compatibilité avec les nouveaux OS. Et certains problèmes comme ceux que tu rencontres sont souvent des problèmes de l'OS qu'Usine doit détourner.
Oui, c'est sûr que si une carte son est déconnectée alors qu'Usine tourne, il te faudra relancer Usine, c'est pareil avec mes RME. Je ne suis pas sûr qu'Olivier puisse y faire grand chose. On retrouve le même problème avec Reaper ou d'autres.
Et c'est sûr, faire du son avec la connectique thunderbolt, faut serrer les fesses et bien gaffer le truc. Y'a pire, y'a l'USB-C.
Bien à toi
gilkbp
Unread post by gilkbp » 11 Jun 2021, 22:46
Un hub USB ayant des entrées thunderbolt pourrait améliorer la stabilité mécanique de ta connexion peut-être ? Je sais pas si ça existe, et c'est un peu un retour en arrière mais bon....
Unread post by senso » 12 Jun 2021, 09:11
Mon opinion est qu'il devient de plus en plus difficile de faire de l'audio PRO avec des MAC, Apple semble se désintéresser de ce marché au profit de regarder Netflix dans son lit...
Et j'espère que l'histoire me donnera tort...
