Learn du master settings
Salut à vous
Je perds à chaque re-demarrage d'usine mes learns des fonctions du master panel
sur la fonction rec et le start de la smpte par exemple
j'ai essayé avec un binds, un midi learns, en les glissant sur le grid ...
suis-je passé à coté de quelque chose ?
y a t'il une astuce permettant de contourner cela ?
embrassez vous
embrassez vous
Salut
As tu essayé de créer des binds dans les devices. A priori comme les devices sont sauvegardés avec la config générale, ça peut être un workaround interessant
Salut, j'utilise régulièrement des bus dans mes devices pour des routing audio ou midi et c'est super car sauvegardé mais je ne vois pas comment utiliser un bind dans un device pour activer le rec d'Usine ou "restarter" la smpte sans learner les dits boutons, peut être suis-je passé à coté de quelque chose.
Typiquement là je veux consulter la smpte (et enregistrer des timings dans un array à chaque changement de section de la grid) et enregistrer la musique d'un spectacle entre ma section 2 & la 19 du grid.
J'y arrive sans problème mais je doit recréer mes binds à chaque démarrage ou re-glisser mon bouton rec dans la grid, ça marche mais c'est contraignant.
Bon week end
Bon week end
Hello Grego
Bonne année
Alors, pour le SMPTE, rien de plus simple :
- module Get SMPTE, tu peux facilement remplir un tableau
- module Set SMPTE : un "button" sur l'entrée "millisecond" et zou, un restart SMPTE, même sans "pass if changed"
- pour le REC, malheureusement, on n'a pas d'accès (en tout cas je n'ai rien trouvé). Un petit mot en suggestion, c'est pas grand chose, Senso devrait pouvoir rajouter un inlet sur un module.
Que le Master Panel ne garde pas les learns, c'est tricky, en même temps, ce n'est pas complètement absurde. Le mieux serait d'avoir accès à tous ces paramètres en patching. Je vais en toucher un mot à Senso.
Take care
Bonne année
Take care
je confirme que tout n'est pas sauvgardé dans le master.
sera réglé dans HH5.
Salut
Merci Sylvain, le get smpte je l'utilise (comme retour horloge et pour remplir mon tableau)
Le set je n'avais pas réussi à m'en servir pour remettre à zéro (plus d'une fois) mais, grâce à tes conseils j'ai insisté puis compris qu'il fallait en gros get smpte > set smpte et à un moment faire stop sur ce flux et laisser passer un 00:00:00:00.
Bref maintenant ça marche, merci du tric.
Super pour HH5 qui résoudra le problème du rec.
Bon dimanche et embrassez vous (entre personnes qui peuvent)
@ Sylvain
oui, même encore plus simple le button sur entrée millisecondes du get smpte.
merci
merci
