Export d'un rack et reindexation des fichiers audios qu'il contient
Cherchant à sauvegarder un workspace contenant plusieurs racks avec des samplers, pas mal de fichiers audio venant d'un peu partout de ma sonotheque, j'essaie de structurer tout ça en réunissant racks et samples dans un même dossier, histoire de faire un sauvegarde clean et de ne rien perdre dans le futur.
Probleme : lorsque j'exporte chaque rack du workspace, avec l'option exporter medias, Il me copie tout dans le dossier désigné (sons y compris) , Tb MAIS à la réouverture du workspace, ou du rack seul, les fichiers audios des samples ne sont pas reindexés. Ils restent indexés sur leur anciens emplacements. Donc l'operation ne sert à rien.
Je dois pour chaque liste (il y en a des dizaines) effacer chaque sample, le reimporter depuis le nouveau dossier de sauvegarde, sauver le rack à nouveau et là ça fonctionne.
Ce n'est pas pratique du tout et fait perdre un temps fou.
Comment faire pour qu'une fois les fichiers et rack sauvegardés et exportés dans le dossier de sauvegarde, les sons soient correctement ré-indexés?
Merci pour vos conseils.
Config : Usine 3.0181 Mac os maverick.
Eric
Eric
Bonjour Eric,
Tu as raison. J'ai trouvé une solution assez simple à mettre en oeuvre.
Quand tu as fait un export, tu vas dans le browser du Mac (ou PC) et tu changes momentanément le nom du folder principal de tes banques de sons. Tu reloades le workspace exporté, Usine va indéxer les sons dans le dossier audio de l'export. Tu refais une sauvegarde de ton workspace. Maintenant, tes sons sont bien indexés. bien sur, tu n'oublies pas de remettre le bon nom au folder que tu avais renommé.
C'est un peu tricky, mais ça marche.
Merci Sylvain pour ces conseils!
J'essaie ça tout de suite
Eric
Eric
Mince cela ne marche pas ici :
Lors de l'export, je désigne dans le browser ( onglets soundfiles folder + bank files folder) le dossier ou je veux tout sauvegarder.
Je fais l'export avec l'option export media files,
Il y copie le workspace + tous les sons (dans un fichier "audio" qu'il creer tout seul)
Je reload le workspace, les sons sont toujours indexés dans leurs anciens emplacements.
Je quitte et recharge le workspace exporté, meme chose, ce sont les anciens index.
J'avoue ne pas comprendre pourquoi c'est le cas.
Eric
Eric
Oui, il faut que tu empèches Usine de retrouvé l'index original.
Donc, le plus simple est de changer momentanément le nom du dossier dans lesquel tu as tous tes sons sur ton ordi.
Bien évidemment il ne faut pas que l'export soit dans ce dossier.
Par exemple, moi j'ai un dossier que s'appelle bêtement "base audio", dans lequel j'ai ordonné en sous dossiers tous mes sons.
Je fais un export du workspace sur le bureau. Je quitte Usine. Je renomme momentanément mon dossier "base audio2".
Je relance Usine, ouvre le WKP exporté. Usine prend alors l'indéxation sur le dossier export qui est sur le bureau vu qu'il ne reconnait pas "base audio2". Un petit save as du workspace et le tour est joué.
Bon ne pas oublié de renommé mon dossier "base audio".
Salut Sylvain
Merci beaucoup vraiment, j'ai suivi tes indication et cela marche.
En fait mon soucis semble venir du fait que tous mes sons sont disséminés dans un DD interne dediés et une partition.
Du coup pour que cela fonctionne il m'a suffit d'exporter mon workspace sur le bureau comme tu le dis, d'ejecter les disques, réouvrir usine, là il m'a demandé de reindexer les sons.
Comme tous sont dans le meme dossier maintenant, cela n'a pas été difficile.
C'est un peu tricky comme tu le dis bien mais c'est toujours mieux que d'avoir à se farcir une ré-indexation liste par liste.
Maintenant je vais remonter les disques copier ce nouveau dossier dedans et croiser les doigts pour que cela fonctionne
Eric
Eric
C'est tout marche nickel,
Tu m'as fait gagner de longues et fastidieuses manips
D'ailleurs j'en profite : c'est un bug ce soucis? Il n'y a pas moyen de regler cela pour qu'Usine réindexes les sons automatiquement quand on fait un export?
Cool si tu as résolu ton problème
Oui, ça s'apparente à un bug.
Tu peux mettre un mot à contact@sensomusic.org
Je vais en parler à Senso de toute façon.
Pour info, les reports de bug, c'est sur l'adresse suport@sensomusic.org, merci
Edit: support@sensomusic.org
Pardon, c'est même support avec 2 p je pense 🤗
Oooops, exact
Merci pour la correction Sylvain
En fait ce n'est pas un bug, mais une volonté de Senso. Peut-être que ça changera dans un futur proche.
Bonne journée.
Bonne journée.
Ah bon? J'ai dû mal à en imaginer la (les) raison(s).
Je serai curieux d'en apprendre plus.
Cdt
Eric
Cdt
Eric
Bonjour Eric,
Les chose ne sont pas si simple si l'on considère que les listes peuvent être dynamiques et gérées par de "commatext" par exemple.
D'autant que l'export sert pour pouvoir diffuser/partager les wkp et conceptuellement pas vraiment pour les "cleaner".
L'avantage du système actuel est qu'il ne modifie pas le wkp exporté et donc on peut partager son travail sans altérer l'original.
Si on considère tous ces points j'avoue être embarrassé pour prendre une décision. Une modif de code me prendrait 30' mais je redoute les conséquences pour ceux qui exportent beaucoup d'addons.
Quant a rajouter une option, je ne suis jamais trop fan.
senso+++
senso+++
Users browsing this forum: No registered users and 73 guests
