Touch OSC Usine Feedback
discutons de sujets variés
JF
Unread post by JF » 03 Mar 2016, 00:02
J'utilise Usine et Touch OSC. Je voudrais pouvoir gérer le niveau master avec Touch OSC ce qui n'est pas un problème.
Je voudrais aussi que lorsque je change le niveau dans Usine, le fader de Touch OSC change aussi. Un feedback en somme.
J'ai réussi à renvoyer l'information jusque"à Touch OSC mais il semble que l'information soit mauvaise car le fader ne bouge pas.
J'ai pourtant mis l'adresse qui correspondait au fader de touch OSC. /Mute/Vol/fader2
Merci pour votre aide!
JF
Unread post by JF » 12 Mar 2016, 10:09
Je vois que je n'ai pas beaucoup de succès avec ma question.
Pour être bien sûr, est-ce parce que ma question n'est pas claire, qu'elle ne suscite aucun intérêt, que personne ne s'est penché sur les problèmes liés au feedback de OSC dans Usine ou encore que la réponse va de soi ?
Merci beaucoup pour vos réponses
Unread post by nay-seven » 12 Mar 2016, 19:24
Désolé pour le délai de réponse
je ne sais plus si cela marche effectivement, je vais tester ça ce week-end .
Unread post by nay-seven » 12 Mar 2016, 21:14
ok, donc voila des captures d’écrans , dans l'ordre, config touch osc, config Usine et un patch ou un OSC learn a été fait sur le fader. feedback ok
JF
Unread post by JF » 13 Mar 2016, 08:32
Merci beaucoup pour cette réponse.
Ma configuration est exactement la même. Quand je bouge le fader dans usine, je vois dans touch osc que je reçois bien car la led rouge du dessous s'allume mais le fader ne bouge pas. Y a-t-il quelque chose de spécial à faire quand je crée le fader dans Touchosc editor?
Merci encore
JF
Unread post by JF » 13 Mar 2016, 08:43
Une petite question : A quoi correspond l'addr ? Le nom du fader dans usine ou touchosc?
En fait c'est comme si touchosc ne savait pas à quel objet assigner le message.
Unread post by nay-seven » 13 Mar 2016, 08:49
il y a longtemps que je n'ai pas utilisé l’éditeur, je vais regarder
pour commencer, faites le test avec un layout de base, ici j'ai fait le test avec le layout simple et Usine 083b
ça affinera les questions :)
l'adresse utilisée doit etre la mème que celle reçue , avec le / au début
JF
Unread post by JF » 13 Mar 2016, 21:40
Super, ça marche en refaisant un nouveau layout... je ne sais pas pourquoi le mien ne fonctionne pas. Peut-être un type de fader particulier..
Il me reste à créer un feedback pour les bouton play qui sont en dessous de chaque sortie audio. Y a-t-il un moyen d'y accéder par le patch pour renvoyer l'info dans l'osc send? De même pour les bouton Bypass..
Merci encore !
Unread post by nay-seven » 13 Mar 2016, 21:48
bonne nouvelle !
pour la suite un OSC learn sur les boutons voulus et pour le feedback on peut utiliser le module rack settings qui récupère ces infos
JF
Unread post by JF » 13 Mar 2016, 21:53
Magnifique !! Merci merci !!
Je n'hésiterai pas à reposer des questions. Quel efficacité !
JF
Unread post by JF » 14 Mar 2016, 12:33
Ca marche très très bien ! Merci encore !
Une idée pour que quand je lance usine, les faders se mettent directement sur touch OSC. Une sorte d'envoie automatique des données au démarrage de Usine?
Si j'exagère, dites le moi :)
Unread post by oli_lab » 14 Mar 2016, 21:06
il y a une "boite" pour ça : "on activation" ou "on init", à brancher sur les entrées send des modules OSC send.
JF
Unread post by JF » 15 Mar 2016, 13:58
Parfait !
JF
Unread post by JF » 28 Nov 2017, 13:11
Dans le même ordre d'idée. Serait-il possible de récupérer les informations des fader vers les autres Racks pour permettre un feedback avec le protocole OSC.
J'aimerais aussi pouvoir utiliser le même principe avec les bouton "pre" de ces mêmes envoies.
Merci !!
Users browsing this forum: No registered users and 77 guests
