Pas de Midi depuis Usine
discutons de sujets variés
Needhia
Unread post by Needhia » 07 Feb 2016, 09:19
Bonjour à tous,
Je vous fais part d'un problème que je rencontre avec ma version d'usine hollyhock (2.0 081)
Je n'arrive pas à avoir de midi en sortie de rack, par exemple sur des switch motorisé, il ne se passe rien et on ne voit rien au monitoring (même chose en OSC) Pour contrôler en midi vers Usine, aucun problème mais l'inverse ne passe pas. Je n'avais jamais rencontré ce problème sur mes versions précédentes d'usine et hollyhock.
J'ai essayé toutes les options mais sans succès, Si vous avez des idées, n'hésitez pas !
A bientôt :)
Unread post by nay-seven » 07 Feb 2016, 11:54
2 choses:
le device midiout est bien actif et avec l'option motorized ?
avez vous testé la derniere version 082a ?
Needhia
Unread post by Needhia » 07 Feb 2016, 12:01
Oui, le device est actif et l'option activé,
Je peux quand même utiliser la derniere version sans la licence (expirée) ?
Unread post by nay-seven » 07 Feb 2016, 12:16
ha, je n'avais pas vu
oui au moins avec un patch simple pour testé si cela résous le problème ?
Needhia
Unread post by Needhia » 07 Feb 2016, 12:45
Même problème rien en sortie, en mettant une veille version d'hollyhock (RC11 2.0.061) ça marche, mais celle d'après non ! le problème est que tous mes workspaces et patchs ont été fait sur la nouvelle version, donc plus compatible avec l'ancienne
Unread post by nay-seven » 07 Feb 2016, 13:15
je viens de tester , cela fonctionne ici
méthode de test:
activation de la surface de contrôle en midi In et Midi Out dans le setup/MIDI
ajout d'un switch
Midi learn sur ce switch
clic droit sur le switch .onglet remote / activation de l'option motorized
clic droit sur le device midi out dans le device panel / activation de l'option motorized
si cette méthode ne fonctionne pas, activer le trace midi out et vérifier qu'il y a bien une info à sortir lorsque vous cliquez sur le switch à la souris
Needhia
Unread post by Needhia » 07 Feb 2016, 14:00
C'est bon problème résolu, Merci beaucoup :) les devices n'étaient pas motorisé.
