Usine and AKAI EWI USB
Hi everyboy,
Does anyone tried to create a patch for this kind of wind (breath) controller ? I'm a newbie with usine but I prefer to ask if existing work is available before to work on. Breath controllers send specific MIDI messages (for instance breath CC messages) that have to be correctly linked to synth (or sampler) parameters (velocity, aftertouch,...) in order to produce interesting audio outputs. Do you have some experience about that question to share ?
Thank you
Thank you
Re-bonjour Shanneton. Tout d'abord saches que tu es sur la partie francophone du forum. Tu peux donc t'exprimer dans cette langue si tu le désires. Pour un échange plus large, tu peux te rendre sur la partie anglophone.
Concernant ta question, j'avoue ne pas trop connaître les breath controllers. Mais il me semble qu'il n'y a à priori rien de spécifique si ce n'est qu'il a son propre numéro de controlleur dans la nomanclature midi (le controlleur 2 il me semble).
En tout cas sache qu'usine est tellement flexible que je crois savoir que certaines personnes se sont amusé à convertir un signal audio en breath controller. Pour ça c'est très simple il suffit de chanter dans un micro connecté à un module d'enveloppe follower lui même raccordé à un module create midi.
Une petite démonstration rapide :
J'espère que c'est assez parlant
Oups ! Oui je me suis trompé de forum.
En fait le controleur à vent génère effectivement des messages midi mais ce que je cherche c'est quelqu'un qui a fait l'expérience de gérer ces messeages pour piloter un sampler ou un synthé dans usine. Ce n'est pas si trivial que ça si on veut obtenir quelque chose qui ressemble à un vrai vent.
Pour la conversion de l'audio en midi, oui je connais ça mais ce n'est pas exactement ce que je cherche.
Je vais poster mon message dans le forum anglais.
Merci beaucoup en tout cas. Je vais essayer de programmer le patch présent dans ton image ça me fera un exercice.
Un simple learn sur la fréquence d'un filtre appliqué à un bruit blanc devrait faire l'affaire ou sinon ça :
C'est une bonne piste ... Je vais tenter ça ! Merci !
un autre piste lorsque tu veux créer simplement un Midi learn sur un knob d'un patch existant par exemple
est d'utiliser la zone Midi mapping de l'onglet remote de ce knob.
Cela te permettra d'ajuster finement le comportement de ton message Midi
Merci effectivement c'est une fonction intéressante pour régler la dynamique de la réponse du knob au souffle.
Par contre, si l'on suppose que je veuille utiliser une synthèse à partir d'échantillon (sampler ?), quel patch me conseilles-tu. Il faudrait que je puisse régler les paramètres de l'enveloppe, et éventuellement utiliser plusieurs layers (l'échantillon choisi dépendrait de la vélocité de la note par exemple).
tu peux commencer à expérimenter par exemple avec le nouveau module sampleur midi, qui te permet de créer tes couches en fonction de la vélocité
ensuite tu pourra jouer soit avec les courbes (volume, pitch, user..) soit ajouter un enveloppe que tu pourra moduler avec tes CC Midi
Génial, je pense que c'est ce que je cherchais... Merci à tous.
Users browsing this forum: No registered users and 119 guests
