images dans usine
j'ai un projet interactif avec usine v5 ou chaque sample joué verra apparaitre une photo de l'instrument samplé
je me suis servi du module panel image et j'ai importé les photos en jpg (en moyenne 800ko) ds chaque panel image
(j'ai une vingtaine d'images)
le patch marche mais au moment de sauver le patch j'ai une erreur interne et le patch n'est pas sauvé
c'est la première fois que j'utilise des images ds usine,
si quelqu'un peut m'apporter de l'aide
merci d'avance
gérald
merci d'avance
gérald
L'orchestronique - foSolo
http://www.arbre-canapas.com/l-orchestr ... ideos.html
il faudrait plus d'info pour t'aider..
la version de Windows et d ' Usine, un exemple de patch simple avec une image employée..?
et si le message apparait dans la console, tu peux double cliquer dessus pour l'ouvrir avant pour copier le message en question..
je travaille avec vista et usine 580 20b
pour le patch , c'est 21 image panel avec un fader pour faire apparaitre
la photo dans un container ou la rendre invisible
c'est assez simple
mais j'ai l'impression que les photos bouffent bcp de mémoire
elle font pourtant seulement 100 ko chacune
merci d'avance de ton aide
gérald
c'est assez simple
gérald
le problème c'est qu'il y a plusieurs façon de patcher dans Usine et plusieurs type de compression jpg..etc, c'est pourquoi je te demandais un exemple...
Est ce qu'un patch comme celui la marche chez toi par exemple?
Download
Download
Une chose à savoir pour ce genre de manip: il faut désactiver la fonction edit layout/ auto resize pour le container
merci nay
j'ai fait le test avec ton patch et il marche parfaitement,
ça doit venir de mon format d'image jpg
aurais tu des idées pour le format ?
merci en tout cas , ça m'a permis d'isoler le problème
pas précisément, cela peut dépendre du soft utilisé par exemple
mais pour être sur, à moi que ce soit compliqué pour toi, le mieux serait que je test 2 de tes images par exemple ?
si besoin, tu peux aussi utiliser:
contact@sensomusic.com
Users browsing this forum: No registered users and 109 guests
