routage audio newbie..
discutons de sujets variés
ZOUKOUPOMME
Unread post by ZOUKOUPOMME » 11 Sep 2011, 15:43
Bonjour tout l'monde!
Voila je possede une carte"m audio fast track pro"J'ai relier la sortie de celle-ci en RCA vers les entrées RCA d'un Kaoss pad.Puis les sorties RCA de celui ci vers les deux entrées mono de la carte.
C'est la premiere fois que je m'aventure a faire ce genre de connections...
En gros je voudrais envoyer un son d'Usine(Audio File player) vers le kaoss pad,le triturer avec (le pauvre!!) puis le renvoyer vers Usine pour l'enregistrer,avec un Bar Recorder par exemple.
(mon casque est sur la carte son,pas sur le kaoss pad).
J'ai fait plusieurs essais mais certain problemes reviennent:
-Larsen.
-Quand je declenche un effet sur le kaoss pad on entend le son transformé ainsi que le son naturel en meme temps.
-Son seulement a gauche quand il n'y a pas d'effets.
Connections hardware et configuration logiciel/hardware je m'y perd un peut dans tout ça..
Si quelqu'un peut m'eclairer ça m'aiderais bien. :rolleyes:
Unread post by nay-seven » 11 Sep 2011, 17:13
pas facile car toutes les cartes sont différentes et j'ai été voir ( j'ai la fast track ultra) ça n'a rien à voir avec la mienne
donc 2 entrées mono, 2 sorties stereo ( quand tu es en 24 bits ) c'est ça..?
donc dans Usine, la sortie principale 1 est configurée sur la 1,2
la sortie 2 vers les 3,4
tu prends un module additionnal outputs pour choisir la sortie 2 et tu envoie le son que tu veux traiter vers cette sortie
tu récupères la sortie du kaoss sur tes entrées( configurée dans Usine in1= 1 et 2 )
ensuite en fonction du panel control de ta carte , fait attention qu'il n'y ai pas de monitoring d'ouvert ( ce qui expliquerait tes problèmes de larsen
ZOUKOUPOMME
Unread post by ZOUKOUPOMME » 11 Sep 2011, 18:27
Merci :) mais :rolleyes:
Ma carte et mise en 16 bits.
Des que j'enlève les audio out pour mettre les "additionnal outputs" les options out,mid et aux disparaissent en bas.
Pour les"additionnal outputs"pour out 1 ça va,mais pour out 2 il se met automatiquement sur left.Je suis obligé de le mettre manuellement sur right.
C'est normal docteur!!?!!
ZOUKOUPOMME
Unread post by ZOUKOUPOMME » 11 Sep 2011, 19:00
j'ai mis qu'un "additionnal outputs"..
Mais je ram toujour.Je cherche sur ma carte et sur Usine :/
Unread post by nay-seven » 11 Sep 2011, 19:27
pour le 16/24 bits, c'est ce que je croyais avoir lu dans le manuel de ta carte..
dans global setup tu a bien quelque chose comme ça ?:
ZOUKOUPOMME
Unread post by ZOUKOUPOMME » 11 Sep 2011, 19:40
je cherche pour mettre une photo!!
Unread post by nay-seven » 11 Sep 2011, 19:45
c'est bon, j'ai copier le lien et vu :
pourquoi tu te sers des sorties spdif..?, c'est ce que j'avais lu il me semble sur ta carte, en 16bits..ce serai mieux d'utiliser les sorties analogiques
(mais je ne suis pas un spécialiste de ce format)
ZOUKOUPOMME
Unread post by ZOUKOUPOMME » 11 Sep 2011, 19:46
out 1 L Analog 1/2 Fast Track Pro
out 2 L S/PDIF 3/4 Fast Track Pro
Unread post by nay-seven » 11 Sep 2011, 19:47
regardes ici pour mettre une image :
add a screenshot
ZOUKOUPOMME
Unread post by ZOUKOUPOMME » 11 Sep 2011, 20:22
Le Kaoss pad a 2 sortie RCA et 2 entrée RCA.
Donc carte son:out RCA vers in RCA Kaoss pad
Kaoss pad :out RCA vers 2x in jack carte son
Il y a 2 emplacements jack sur ma carte(inserts)ce ne sont pas des entrées?
ZOUKOUPOMME
Unread post by ZOUKOUPOMME » 11 Sep 2011, 20:36
Là en gros ça fonctionne a peu près sauf pour 2 choses:
-Certain effets ça fait du larsen
-J'entend beaucoup plus le son originale que l'effet mis dessus.
Unread post by nay-seven » 11 Sep 2011, 21:22
oui, les sorties spdif utilisent le type rca, mais ce sont des sorties numériques, pas analogiques mais bon, si tu dis que ça marche pareil...( à priori l'entrée du Kaoss est analogiques non..?)
sinon, a tu regardé l'interface ( logicielle) de ta carte pour voir si tu n'a pas d'option monitoring ou des niveaux réglables..?
ZOUKOUPOMME
Unread post by ZOUKOUPOMME » 11 Sep 2011, 21:55
nay-seven: je me permets d’éditer..
Unread post by nay-seven » 11 Sep 2011, 22:28
pourquoi tout est grisé..?
ZOUKOUPOMME
Unread post by ZOUKOUPOMME » 11 Sep 2011, 22:39
je sais pas :/
ZOUKOUPOMME
Unread post by ZOUKOUPOMME » 11 Sep 2011, 23:04
Là c'est plus grisé :|
ZOUKOUPOMME
Unread post by ZOUKOUPOMME » 18 Sep 2011, 17:36
Pour le global setup je n'ais que 2 in et 2 out
Bon ça avance un peu.Je réussis a enregistrer le son modifié par le KP dans un Bar Recorder mais un truc me turlupine:
Quand mon casque est branché sur le KP j'entend le son d'un wave player totalement trensformé,mais si je le branche sur la carte son,j'entend le son de base+le son trensformé??
Mais bon dans l'histoir j'ai vraiment du mal a assimiler ces histoires de routage dans Usine..
PS: c'est grisé quand un programme audio est ouvert.
Unread post by nay-seven » 19 Sep 2011, 08:59
peut être essayer de demander sur un forum dédié à ta carte..?
ZOUKOUPOMME
Unread post by ZOUKOUPOMME » 21 Sep 2011, 00:41
J'ais poster ma question à plusieurs endroits, mais sans réponses pour l'instant.
Sinon je suis tomber sur ça; http://www.guitariste-en-carton.com/tuto/installer-et-configurer-sa-carte-son-externe-home-studio.php#2
ça m'a bien aidé pour comprendre le fonctionnement de la carte,c'est la première fois que j'en utilise une..
"le mix - définit le mélange entre le son d'origine (100% à gauche) et le son traité (100% à droite) par un logiciel." Je trouve que ce n'est pas pratique pour l'utilisation que je veux faire.
Je préférerais que le KP3 s'intègre comme un vst dans Usine.
Unread post by nay-seven » 21 Sep 2011, 11:09
et oui, chaque carte a aussi ses inconvénients..
tu a trouvé un équilibre quand même avec ce potentiomètre MIX ou pas..?
ZOUKOUPOMME
Unread post by ZOUKOUPOMME » 21 Sep 2011, 14:49
Non pas trop.Certains effets sont inutilisables.Les LFO par exemple;sur la prise casque du KP c'est clean de chez clean,mais sur la prise de la carte c'est un truc a se niquer les oreilles et le son est pourri(même en jouant avec les gains d'entrée..).
Je m'demandais si il n'y avait pas d'autre cartes sons plus souples pour le routage?
Si tu connais quelque références?Pas les RME je verais ça quand je s'rai grand!et puis j'ai pas les tunes..
MOTU UltraLite c'est fiable?ou la M-Audio Fast Track Ultra?ESI U46 XL ou la Native Instruments?
Unread post by nay-seven » 21 Sep 2011, 15:20
je ne peux te parler vraiment que de la Fast Track Ultra que je possède, tu beaucoup plus d'entées sorties, un bon preampli et un panneau de config interne + complet
ZOUKOUPOMME
Unread post by ZOUKOUPOMME » 21 Sep 2011, 15:25
Ok je vais me renseigner.
ZOUKOUPOMME
Unread post by ZOUKOUPOMME » 04 Oct 2011, 00:44
ça fonctionne pour enregistrer avec le"Bar recorder"(avec la Fast Track Ultra)
Mais j'aimerais pouvoir jongler entre plusieurs écoutes:
-Le son naturel
-le son venant du kaoss pad seulement (son naturel trensformé par celui ci!)
-pouvoir ecouter les 2 en même temps.
Entre les Additional Audio Input,Audio Input,Audio Mixer,send to new audio bus etc....J'ais beau faire des essais avec tout ça je nage dans la semoule...:|
Unread post by nay-seven » 04 Oct 2011, 08:54
hello,
pas facile de t'aider sans voir comment tu a patcher tout ça , mais a tu déjà utiliser les modules cross fade par exemple..?
d'un coté le son naturel, de l'autre le son traité , le cross fade te permet de mixer entre les 2..
ZOUKOUPOMME
Unread post by ZOUKOUPOMME » 04 Oct 2011, 20:15
Salut nay,
Non je ne les ais jamais utiliser et pour patcher tout ça,je ne sais pas trop quel est la solution la plus simple??C'est pour utiliser avec molar
ZOUKOUPOMME
Unread post by ZOUKOUPOMME » 05 Oct 2011, 02:18
A je sais pas si c'est le plus simple mais avec le control panel de la carte son je m'approche du résultat souhaité!j'approfondirai ça demain;ça ma claqué cette histoire!!!
BCJBN
Unread post by BCJBN » 05 Oct 2011, 09:38
à mon tour, je pose une question de carte-son.
j'aime Usine à cause de plein de choses, je mixe actuellement en multicanal sur un logiciel commercial dont je souhaite me défaire.
Donc j'installe Usine free pour voir.
J'ai une carte Hoontech DSP 24, ancienne mais qui marche super bien avec ma config actuelle.
pilotes spécifiques (asio mais dsp 24)
mais là... rien : pas de son nulle part, ni en entrée, ni en sortie.
est-ce que quelqu'un aurait rencontré le même problème et pourrait m'aider ?
Bine sûr, si vous avez des détails à vous apporter, n'hésitez pas !!
merci beaucoup et très bonne journée .
Unread post by nay-seven » 05 Oct 2011, 09:54
Bienvenue bcjbn ,
Effectivement , c'est carte est assez ancienne maintenant, a tu essayé asio4all dans un premier temps..?
tu peux aussi tester plusieurs tailles de buffer et de taille de bloc, ça peux aider à percer le mystère..
GDLive
Unread post by GDLive » 06 Oct 2011, 18:10
Salut bcjbn,
Je ne sais pas si on a la même config, j'ai (entre autres) le rack hoontech "adc dac 2000" avec les mêmes drivers.
Pas de problème pour faire fonctionner ma hoontech DSP 24 avec usine
Par contre, un seul plantage du logiciel client Asio et il faut rebooter l'ordi pour accéder à l'Asio => c'est peut-être ton cas ?
BCJBN
Unread post by BCJBN » 08 Oct 2011, 18:53
Merci beaucoup !:)
J'essaie avec asio4all et j'essaie les autres manipulations.
ZOUKOUPOMME
Unread post by ZOUKOUPOMME » 29 Oct 2011, 13:49
Salut Nay,
Je fais quelque essais de routage avec la fast track ultra avec Usine et FL.
Pourrais tu m'eclairer sur la table de mixage virtuelle de la fast track ultra?
Quand je balance du son avec mon KP3 je l'entend dans mon casque (Usine ouvert ou non).
J'aimerais l'entendre seulement a travers Usine ou FL a fin de pouvoir muter ou entendre le son sur une piste.
Unread post by nay-seven » 29 Oct 2011, 14:46
il faut que tu baisse complétement tes entrées dans les onglets monitor correspondant, ici pour l'entrée 1, face avant :
ZOUKOUPOMME
Unread post by ZOUKOUPOMME » 29 Oct 2011, 18:57
Cool ça marche!J'etais persuader que ça se passer au niveau des sorties...
Merci maitre ;)
ZOUKOUPOMME
Unread post by ZOUKOUPOMME » 07 Nov 2011, 20:22
ça y ait j'ais trouvé le truc pour router tout ça!
Quand j'augmente "gain Add" in et "gain 2" j'entend le son d'Usine modifié par le kaoss pad(première photo).
ZOUKOUPOMME
Unread post by ZOUKOUPOMME » 07 Nov 2011, 20:23
Quand j'augmente"gain 1"(deuxième photo)j'entend le son d'Usine.
Je n'sais pas si c'est le plus simple,mais ça fonctionne!
GDLive
Unread post by GDLive » 07 Nov 2011, 22:09
Même si ça semble pas toujours plus simple à première vue car il est souvent possible de jouer sur des paramétrages et regroupements pour limiter le nombre de fils, l'avantage des solutions en "parallèle" avec x fois le même principe (tes bus) permet souvent de prendre moins de temps à debugger, comprendre à froid quand on s'y remet quinze jours plus tard.... Le désavantage est qu'une mise à jour / évolution du principe de base nécessite de tout recabler...
Tout est question de compromis entre tes attentes, ton approche "informatique", le défi de geek ou le graal de la simplicité mais obtenu après 40000 heures de programmations... ;) (un peu trop pour mon cas)
Si ça marche, c'est que ça fonctionne ! disait La Palisse..
Ok, c'est pas super utile comme post, mais j'avais envie de faire un peu de philosophie avant de me coucher ;)
