Vidéo et Image masque
Posted: 12 Nov 2026, 17:46
Bonjour à toustes.
Pour un spectacle marionnettique, je voudrais porter sur Usine une régie vidéo et light originellement faite sur Isadora et D.light.
Pour la partie vidéo de cette régie, la vidéo est vidéoprojeté sur l'ensemble de la scene.
Pour certaine partie du spectacle, afin que la vidéo n’empiète pas sur le décors ou les marionettes, des masques ( zone blanche ou noire ) sont appliqués sur la video.
J'ai essayeé les patch suivant :
donc Un lecteur Video et un lecteur d'image avec dimmer.
J'ai d'abord essayé sans module en branchant directement les sortie des lecteurs sur un module Vidéo Out :
-> dans ce cas Le masque blanc masque qu'a 50% (il reste de la vidéo) et l'un des 2 dimmers (en fonction de qui je relie en premier à vidéo out) ne fonctionne pas.
-> quand je met le masque noir, ca ne masque pas.
J'ai essayé divers modules pour gérer l'application des masques sur la vidéo.
Avec le module Alpha MAsk, le masque noir s'applique bien, mais ça atténue la video, mais elle n'est pas complément effacée. Avec le masque blanc, la vidéo est aussi atténuée en noir, mais pas en blanc. S'ajoute un autre probleme, le dimmer ne fonctionne plus.
Avec le module Mix combine (ADD) ou le module Mix blend Mode, les deux dimmer fonctionne bien, mais pareil le blanc ne fait pas disparaitre entierrement la video, et le masque noir ne fonctionne pas (logique).
Par conséquent comment faire pour que des masques (zone partielle d'un fichier image - le reste de l'image étant en couche alpha) blanc ou noir s'applique sur une image pour obtenir un fondu au noir ou au blanc d'une partie d’une vidéo.
J'ai mis en Fichiers joints 2 caches pour ceux qui veulent essayer.
J'espère être clair sur ma problématique.
merci par avance pour le coup de main.
