grid et parametric-eq
elsabi
Bonjour toutes et tous,
question de débutante en GRID ! J'aimerais piloter les parametres d'un parametric-EQ dans la grille., individuellement (changer la fréquence de la bande 4 par exemple). Comment faire ? l'idéal serait de pouvoir glisser ce paramètre directement depuis sa fenêtre de réglages, mais de ce que j'essaie cela ne fonctionne pas. est on dès lors obligé de passer par un knob exterieur ou par un preset ? y a t-il une autre solution?
merci, bonne journée!
Elsa
Elsa
joffo78
Bonjour Elsa. Je ne pense pas qu'il y ai une autre solution. En revanche si tu souhaites
Agir sur une seule fréquence peut être que des"simple filter". Seraient plus économiques.
. Sinon l'option de créer des boutons d'interface peut être une solution qui en revanche
Fait perdre la simplicité de la manipulation à la souris. Une astuce consisterait à utiliser des panels xy pour retrouver 'l'ergonomie (on préférait le paramètre q à moins peut être d'utiliser un panel 3d).
Sinon l adjonction d'un contrôleur physique peut être une option.
Salut Elsa,
Tu peux tenter les "clusters", c'est plus souple que les presets parce que tu peux modifier les réglages directement sur la grille
le tuto :
https://www.brainmodular.com/manuals/hh ... e-clusters
le tuto :
Une petite question en passant...Comment fait on pour placer un cluster sur la grille? Je ne peux faire de glisser-déposer et je ne sais pas trop
par quel autre moyen c'est possible (je suis sur PC). Merci d'avance.
pour deposer un cluster, glisser à partir du browser >> grille, puis lui donner un nom (par exemple EQ)
ensuite aller sur les différents faders de n'importe quel parch et les attacher au cluster en mettant le même nom de cluster
Merci beaucoup! Je viens donc de découvrir que les modules avec le petit logo "grille" peuvent être déposés directement dans la grille...
Je me coucherai moins bête ce soir;-)
elsabi
merci pour vos réponses ! c'est très bien les clusters en effet - le problème ici étant que je ne veux pas piloter qu'une seule frequence mais éventuellement plusieurs- toutes celles de mon param-EQ à 6 bandes. donc cela fait beaucoup de faders.. et cela multiplié par un grand nombre d'equaliseurs. Je n'arrive pas à savoir ce qui est le mplus économique en terme de memoire / cpu entre faders pour tous les parametres + clusters, ou presets de patch. Je vais étudier ça,
Elsa
Elsa
joffo78
Pas mal cette astuce de cluster.
Cependant comment se fait il que dès lors que je passe d'une section à l'autre avant la fin du transfert le temps du transfert suivant est ignoré ?
Autre chose quand on sort d'une section où le cluster est actif les valeurs des objets sont rappelés à leur valeur initiale établie avant d'être rappelé par le cluster.
En l'état ça me semble totalement inéxploitable
joffo78
En plus pour que ce soit intéressant il faudrait pouvoir editer le contenu d'un cluster depuis un patch pour pouvoir par exemple modifier plusieurs valeurs simultanément ou
encore de pouvoir utiliser des contrôleurs midi.
Les clusters à l'instar des fixtures DMX ou des global arrays soufrent d'un manque de souplesse dans leur comportement.
Il faudrait que l'on puisse les modifier depuis des patchs pour les faire glisser avec leurs valeurs modifiés directement dans la grille.
Il faudrait également pouvoir retoucher ces valeurs ce qui impliquerait une circularité entre la grille et les patchs.
En espérant que tout cela évolue.
Salut, il y a moyen d'adapter la façon de faire pour que cela fonctionne :joffo78 wrote: ↑24 Mar 2024, 16:33Pas mal cette astuce de cluster.
si on prévoit de passer de manière arbitraire d'une section à l'autre, le mieux doit être de faire un section qui ne dure que le temps de la transition et qui se met en pause à la fin.
ensuite, on commande le saut à la section suivante, par un bouton par exemple
entre 2 sections, il doit y avoir un recouvrement des clusters pour qu'il n'y ait pas de "saute" de valeurs.
à partir du moment où on place un cluster dans la grille, il doit être présent dans toutes les sections utilisées (ou du moins dans toutes les sections ou le patch afférent à ce cluster est actif
joffo78
Ce n'est pas hyper pratique .
Cela signifie que les valeurs pilotés par les clusters ne peuvent en aucun cas être retouchées à la volé une fois que le show est écrit ou alors de manière destructive directement dans le cluster , ce qui est terriblement contraignant . De plus ce comportement est différent du comportement d'un objet placé directement dans la grille .
Il y a manifestement un problème de cohérence et il me semble qu'il s'agit plus d'un bug que d'un choix déliberé
tu peux directement modifier les valeurs du cluster depuis la grille, c assez pratique.
joffo78
Pour moi ça n'est absolument pas pratique car il n'y a aucun moyen de modifier cette valeur
Depuis un contrôleur midi un bus ou toute autre forme de remote.
Exemple pour la lumière je me suis bidouillé un patch pour sélectionner un ou plusieurs dimmer ce qui me permet d'ajuster la valeur de 50 projecteurs en même temps. C'est inenvisageable de faire ça à la souris
j'ai ajouté un rack dans lequel les valeurs du cluster sont liées à des faders, ce qui permet la télécommande et un interrupteur pour prendre la main sur la grille.
joffo78
Cette solution est d'une complexité monstrueuse . Il me semble totalement inenvisageable de fonctionner de cette façon là .
J'ai essayé de naviguer entre les sections , le rack 3 avec le switch on/off . Dans un contexte de live je peux affirmer que d'après mon expérience
les confusions et erreurs seront légions .
Si tu veux que ce soit la grille qui règle des paramètres et pouvoir le modifier durant la lecture de la grille : il faut utiliser les pre-sets, sachant que les réglages que tu auras fait lors du "Live" seront perdus à chaque changement de section (sauf avec les système d'autosave, voir wkg joint). il n'y aura pas non plus le syndrome de la section vide.
si on veut passer par les clusters et que ce soit possible d'avoir accès au valeurs du cluster (dans la grille) par les entrées du cluster et non pas juste depuis le menu du cluster qui est dans la grille, il faut qu'il y ait une modification dans HH6
