Page 1 of 1
Envoi d'une valeur à partir d'un controleur externe.
Posted: 01 Jun 2021, 11:04
by frereyvan
Bonjour à tous.
Je suis en train de réaliser un patch pédagogique avec des joysticks.
Malgré mes recherches, je butte sur un problème tout simple : envoyer une valeur fixe (un entier) grâce à une touche du joystick.
Par exemple, en appuyant sur un bouton, envoyer une valeur prédeterminée (4, par exemple), à l'entrée file number d'un Grain Sampler (pour changer le son dans la liste...).
Il doit y avoir un module adéquat, mais je ne le trouve pas...
Si quelqu'un a une idée...
Merci.
Re: Envoi d'une valeur à partir d'un controleur externe.
Posted: 01 Jun 2021, 20:09
by joffo78
Salut Frereyvan
Tu peux utiliser un module variable multi et relier les touches de ton joystick aux entrées affect
Posted: 02 Jun 2021, 15:54
by frereyvan
Merci Joffo !
Ça marche, effectivement. Mais ce module n'a que 3 in et 3 affect, et il m'en faudra plus...
Et si j'utilise des variable sous chaque bouton, ça ne fonctionne pas non plus : les informations sont envoyées en continu, et l'entrée "file number" fait la somme en permanence des entiers reçus...
Posted: 02 Jun 2021, 17:10
by joffo78
Dans les dernières version tu peux choisir à la création le nombre de variables (max 64) . Peux être as tu accès encore aux mises à jour ?
Sinon C'est un peu fastidieux mais tu peux remplacer le module variable par autant de module pass que tu le désires.
Posted: 08 Jun 2021, 14:40
by frereyvan
Merci pour la réponse.
J'ai bien la dernière version, mais impossible de dépasser 4 variables... j'ai beau inscrire 8 ou 47, c'est toujours 4 affect qui apparaissent...
Le côté fastidieux ne m'inquiète pas, mais j'avoue ne pas bien voir comment utiliser le module pass dans ce cas précis... Je vais creuser la question.
Posted: 08 Jun 2021, 22:48
by joffo78
pass ex.pat
Voici un exemple ( j'espère que tu pourras l'ouvrir) .
En gros Tu fais comme avec tes modules variable mais tu les remplaces par des modules pass.
Posted: 09 Jun 2021, 14:21
by frereyvan
Ça marche parfaitement, merci ! Je prenais l'objet pass à l'envers, pensant que le trigger était sur le "in"... avec l'objet constant, c'est nickel.
Une petite idée de pourquoi mon objet variable multiple reste bloqué à 4 affects ?...
Posted: 09 Jun 2021, 15:11
by frereyvan
Ah mais !! Il faut bouger la molette de la souris, pas rentrer une valeur et appuyer sur Entrée.
Bon, ça reste limité à 16, mais ça change la vie :)
Posted: 09 Jun 2021, 23:41
by joffo78
Cool !
