Page 1 of 1
Posted: 27 Feb 2012, 18:30
by foxxb
Salut j'ai un petit soucis sur un patch :
J'aimerais charger une video et la faire passer a un moment dans un set, la patch ou se trouve la video se charge a un temps T étant relié a l'outlet Pos d'un sampler avec un gros fichier .wav seulement la vidéo ne démarre pas. je pense qu'il y a un truc a faire avec les pos, lenght et start time du module video mais là je cale
Si quelqu'un a une idée
Posted: 27 Feb 2012, 23:20
by joffo78
La gestions de la video est rudimentaire dans usine.
le seul moyen de lancer la lecture d'une video est de se rendre dans le séquenceur (version pro uniquement) à un time code correspondant à l'offset réglé dans le module vidéo.
L'autre problème auquel tu risques de te heurter c'est la difficulté à faire correspondre une position du module sampler à une valeur donnée sachant que les valeurs de position sont des nombre à décimale infinies.
tu peux cependant essayer d'utiliser un module supérieur ou égal couplé à un from 0to1 pour déclencher un evenement lorsque la valeur de position est franchie. il te suffiras ensuite de rappeler un marker du séquenceur placé au time code correspondant à l'offset de ta vidéo.
Posted: 27 Feb 2012, 23:49
by joffo78
Voici un petit exemple.
Comme je l'ai dit précédemment ce n'est pas très souple mais ça fonctionne :
declenche video
j'ai placé un marker de sequencer à une minute de ma timeline et un point de démarrage de lecture de la video à 1 min egalement.
j'indique à mon lecteur d'ouvrir le display et de lancer la lecture quand la position de lecture du sampler dépasse mon marker de sampler.
Posted: 28 Feb 2012, 12:44
by foxxb
Merci joffo, je test ça
