sampler et liste
sampler et liste
Unread post by gwennaelle » 14 May 2023, 14:04
Je souhaite utiliser 3 lecteurs où je puisse choisir un son dans une liste.
J'ai un lecteur par rack, relié mes listes en notant rack only,
sampler rec grain boucle.pat
(117.98 KiB) Downloaded 395 times
mais lorsque je me deplace dans l'une des listes, cela bouge les deux autres.
Sauriez-vous où se situe le bug?
Merci à vous,
Gwennaëlle
Unread post by grego mondo » 15 May 2023, 09:15
Salut
C'est ton bus "file number" qui va vers tout usine qui communique d'un sampleur à l'autre
Bonne journée
JF
Unread post by JF » 15 May 2023, 22:21
Du coup, si je ne me trompe pas, en utilisant un "Quick link" plutôt qu'un bus tu communiqueras uniquement à l'intérieur de ton rack.
Unread post by grego mondo » 16 May 2023, 07:45
Le quick link ne fonctionne qu'à l'intérieur d'un patch (et de ses sous patch)
dans ton bus tu peux choisir sa "portée"
- global (all usine)
- rack only
- top parent patch
- current patch
c'est là que tu va pouvoir selectionner rack only
Unread post by gwennaelle » 16 May 2023, 11:56
Hello Grego mondo
Merci pour ton retour
En effet, si tu parles du file number du haut du patch, je l'ai remis ainsi (global usine) car au moment où j'ai mis en rack only, sont apparus d'autres problemes :
J'ai donc 3 rack avec ce sampler, avec 1 potentiometre par liste.
Lorsque je varie la liste dans le rack 1, cela agit sur les listes des racks 2 et 3.
Lorsque j'agis sur les potentiometres reliés aux listes des rack 2 et 3, je vois les noms des fichiers varier, en revanche il n'y a pas de connection avec le fichier effectivement lu.
Ou le probleme serait ailleurs ?
Je joins les 3 patches, au cas où ce serait un probleme de lien entre eux.
Merci à vous
Gwennaëlle
sampler rec 1.pat
(159.55 KiB) Downloaded 370 times
sampler rec 2.pat
(132.11 KiB) Downloaded 361 times
sampler rec 3.pat
(124.47 KiB) Downloaded 345 times
Unread post by grego mondo » 16 May 2023, 13:59
Le but c'est quoi ?
Le lecteur 1 change le 2 et le 3 ? et vice et versa ?
le bus en GLOBAL
au contraire ils sont autonomes ?
Unread post by gwennaelle » 16 May 2023, 14:05
le but st qu'ils soient autonomes
Unread post by grego mondo » 16 May 2023, 14:08
Voilà :
Gwen correct.wkp
(449.89 KiB) Downloaded 396 times
1, 2 et 3 se contrôlent mutuellement.
Comme souvent, c'est des histoire de pass if change
J'ai aussi relié le combo box au Bus pour le voir changer
J'ai retiré le contrôle midi sur les sampleurs 2 et 3, celui du sampleur 1 suffit puisque le bus synchronise les 2 autres sampleurs
Salut
Unread post by gwennaelle » 18 May 2023, 20:21
Salut Grego
merci pour ton envoi
je voulais que les racks et samplers soient autonomes
et j'ai compris que c'est en nommant différemment les file number
on avance, merci !
Users browsing this forum: No registered users and 3 guests
