durée de boucle
durée de boucle
Je souhaite lire des boucles au sein de samples en ayant la possibilité de déplacer le début (possible avec start pos ou un marker) et en gardant une certaine durée ou en ayant la possibilité de la faire varier. Jusque là je joue avec start pos et end pos mais je voudrais pouvoir avoir une durée fixe.
Je ne trouve pas comment gérer le paramètre durée. Est ce une opération entre start pos et end pos ? Le module CountMS, correspond il à cette fonction ? comment faudrait il l'utiliser ? Et sinon avez vous des idées ?
La question semble simple mais je ne trouve pas.
Si cela vous parle, merci à vous
Gwennaëlle
Gwennaëlle
Bonjour.
Pour faire cela, tu dois utiliser un Grain Sampler et non pas un Sampler. Dans le grain Sampler il y a notamment un paramètre Speed qui va te permettre de faire varier la vitesse de lecture et donc la durée. Si tu ne modifies pas le pitch, ça devrait peut-être faire ce que tu veux. En fait, c'est du time stretch, tu "étires" ta boucle pour qu'elle corresponde à une certaine durée qui n'est pas celle d'origine de cette boucle.
Merci cmodica, je n'avais pas pensé à cela. Le grain player avec le mode synchro réglé en bar permet en effet de conserver une même durée de boucle. Le mode de lecture et la vitesse varient et cela peut être intéressant, mais là ça n'est pas ce que je cherche. J'aimerais garder une fenêtre de lecture qui corresponde à une durée, fenêtre dont on peut deplacer le debut....
Existerait il un module qui permette de determiner une durée (pour la boucle) à partir du depart de lecture ?
Hello Gwenaelle.
Si je comprends bien ta requête, il s'agit tout simplement de lier la position de fin de boucle à celle du début afin de pouvoir te déplacer dans le fichier tout en conservant la même longueur ?
Si c'est le cas, rien de plus simple : Tu ajoutes en module + au fader de position de fin et tu additionnes sa valeur à celle de la position de début , comme ceci ( voir exemple)
- LINK START END POSITION.pat
- (85.29 KiB) Downloaded 370 times
Oui, c'est ça Joffo ! Merci
(et je garde la logique avec moi
Autre question. Pour pouvoir synchroniser ces boucles avec d'autres modules, j'aimerais pouvoir "ecrire" la durée (500 ms, 2000ms, etc) de cette boucle. Je n'ai rien trouvé de concluant pour la durée. Y a t il une possibilité pour cela ?
Merci !
Merci !
Alors ce problème peut être réglé de différentes manières.
A sans ce prendre la tête avec une simple clock qui relance la lecture toutes les X secondes.
B De manière un peu plus élégante avec une "simple" règle de trois.
En PJ les deux exemples.
J'ai mis des commentaires sur le second pour que l'on puisse suivre ce qu'il se passe.
Il n'est nécessaire d'utiliser que des modules mathématiques . Et vraiment que des + X et /
L'idée et de commencer par réfléchir à ce que l'on désire obtenir avant de patcher.
En l’occurrence ici :
J'ai un son avec une durée originale dont le point de départ et en conséquence sa durée peuvent varier .
Cette durée est exprimée en pourcentage de la durée originale (si le start pos est à 0.5 cela signifie que la durée finale est deux fois plus courte que la durée originale).
Je dois donc déterminer le rapport entre la durée finale et la durée souhaitée également en pourcentage .
Enfin j'ajoute le résultat obtenu à la position du fader start pos pour créer une boucle de la longueur souhaitée.
Voilà il n'y a plus qu'à traduire ça sous forme de patch.
Bonne idée de tuto en tout cas.
- LINK START END POSITION with request duration.pat
- (93.3 KiB) Downloaded 391 times
- LINK START END POSITION with request duration V2.pat
- (74.82 KiB) Downloaded 391 times
Et evidement y'a moyen d'adapter la durée à la vitesse du pitch...
- LINK START END POSITION with request duration pitch followV3.pat
- (75.81 KiB) Downloaded 397 times
Merci pour toutes ces propositions Joffo !
C'est exactement ce que je cherchais et ça ouvre même de nouvelles pistes
Et aussi pour les explications, ça aide à avancer (bonne idée de faire un tuto)
Bonne journée !
Bonne journée !
Je reviens sur cette question, car je souhaiterais, en plus de la lecture en boucle de durées décidées, que la boucle se déplace dans le sample.
Lorsque je connecte une courbe ou un LFO sur start pos, la tête de lecture se déplace bien mais il n'y a plus de lecture en boucle. j'imagine qu'il faudrait considérer la fonction boucle comme un objet qui serait lu, mais de quelle maniere faire cette hiérarchie ?
Est ce que cela vous parlerait ?
