lecture de longs fichiers sons
- est ce possible de lire de très gros fichiers sons avec Usine ? j'essaie de charger dans le sampler un fichier de 9gO, .wav mais bwf créé avec reaper (22 pistes entrelacé), et le sampler reporte une erreur.
- comment synchroniser 2 sampler sur une longue durée ? c'est à dire qu'au bout de 30 ou 40 minutes de la lecture d'un meme fichier son, long, ils n'aient pas glissés ?
merci !
merci !
vous avez essayer de faire un drag&drop en choisissant "normal player on disk" et non pas "in memory" ?
Normalement Usine support les très gros fichiers mais 9Go c'est quand même très gros...
Pour la synchro, si les deux samples sont à la même fréquence d’échantillonnage et qu'ils partent en même temps, il ne se décaleront jamais.
merci pour la réponse rapide ! j'ai essayé comme cela, il voit un bout de fichier mais m'indique que sa durée est de 186,852 secondes. et n'en lit en effet pas plus.
Je vais essayer en réduisant un peu la taille (pour le moment c'est du 24 bits, je peux passer en 16).
Mais de toutes façons, j'ai eu beaucoup de problèmes en lisant des fichiers sons depuis le disque dur, entrelacés en 27 canaux : parfois la lecture s'arrete en plein milieu, ou bugge. Peut être il y a moyen de régler la taille du buffer de lecture quelque part? je n'ai pas trouvé cela. ou faire certains réglages pour que la lecture soit plus fiable ?
ce que j'ai trouvé de mieux pour l'instant, c'est de mettre tout ça dans la ram..
oh ! autant pour moi, le problème de durée ne vient pas d'usine mais de la création du fichier dans Reaper. Je suis toujours en train d'essayer de comprendre pourquoi.. si quelqu'un a déjà rencontré ce problème! la véritable taille du fichier est bonne, quand je l'importe dans reaper la durée est bonne, mais les autres logiciels me donnent une durée beaucoup plus courte.
Voilà, pour être plus précise : lorsque dans Reaper, dans les préférences de render, je mets "force wav", ce problème de durée apparait - donc, la taille du fichier est correcte et semble bien contenir toutes les données, mais tous les logiciels avec lesquels j'ai essayé de le lire l'interprètent comme un fichier beaucoup plus court, sauf Reaper qui l'importe correctement.
cela semble plus ou moins logique, le format wav étant limité en taille (à 2 ou 3 Go)
Et lorsque je mets "force rf64", le fichier est bien reconnu par certains logiciels, mais pas par Usine qui me dit "impossible d'ouvrir ce fichier".
Je pense que pour des gros fichiers son, il te sera plus sûr de lire des fichiers stéréo ou même mono en synchro qu'un fichier entrelacés de 27 canaux. Je ne suis pas certain que d'implémenter du rf64 dans Usine ait du sens. Mais peut-être que Senso le fera.
Merci Sylvain pour ta réponse !
Tu penses que lire les 27 en mono, ou 14 en stereo, est plus sur au niveau de l'accès disque ?
en tous cas en effet cela semble la seule possibilité, je vias tenter de faire des essais de fiabilités entre diverses configurations de mono à entrelacé !
Bonjour Elsa,
Je pense qu'en terme d'accès disque, des fichiers mono, stéréo, quadri .... ne changent rien, et lire 27 fichiers en même temps n'est pas un problème. À toi de voir en terme de nombre de modules et de câbles. N'oublie pas de mettre tes samplers en accès disque, sinon tu vas blinder la mémoire de ton ordi.
